Alt 13.08.2020, 11:26   #11
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Moin Laki,
Schön dich zu lesen Nun habe ich allerdings das Problem, dass der Fehler schon da war bevor ich den Zylinder getauscht habe.
Ich habe auch darauf geachtet, dass die Ringe in die richtige Position kommen (der Dicke unten an der Pumpe und der Dünne oben). Muss ja auch richtig sein, weil der Hebevorgang einwandfrei funktioniert ... und mit dem dünnen ring unten hätte man das nicht vernünftig festziehen können...
Als Gegenprobe habe ich die Klappe von hand auf und zu gemacht und der Ölstand im Behälter leert und füllt sich, also muss ja "Durchgang" da sein ??
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2020, 15:55   #12
bmw-master1979
Hamann7
Eine Leitung ist zum heben und eine zum Öffnen,
ich bin nicht mehr sicher ob die dünne oder dicke Scheibe unten war, was hast du zu verlieren?
Tausche sie, und teste mal bitte.
Mfg Laki
Alt 13.08.2020, 16:38   #13
arthus
Kuh-Fetischist
Naja, das sind Kupferdichtungen. Das sind Einwegdichtungen auf Pressung. Normal verwendet man sowas nicht zweimal.
Aber nur von der Sache, wenn es keinen Durchfluss gäbe, dann müsste doch der Zylinder blockieren beim manuellen schließen ? Also als der Zylinder mit den angeschlossenen Leitungen verschlossen hier ankam, konnte man den logischerweise kein Stück bewegen.Da das Öl auch wieder in den Tank gedrückt wird beim manuellen Öffnen und Schließen, versteh ich nicht wie hier der Fehler liegen kann/soll ?
Danke für die Hilfe
Alt 13.08.2020, 17:19   #14
uli07
Umgekehrt, also beim Aufmachen gibt es beim E61 das Problem. Da wird die Software vom Steuergerät mit einer leeren MAN-Datei überschrieben dann funktioniert alles wieder. Ist so als wenn sich irgendwas aufgehangen hat und anders kommt man da nicht bei.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2020, 21:34   #15
bmw-master1979
Hamann7
Da ist ein Loch in der Schraube, wenn nicht der richtige Ring verbaut wird, ist das Loch Logischerweise halb geschlossen, und wird im umkehrschluß mit halben Druck belastet.
Probieren geht über studieren.
Wenn das SG vom E61 oder E63 stammen sollte,
dann sollte es auch Codiert werden.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (13.08.2020 um 21:46 Uhr).
Alt 14.08.2020, 00:49   #16
Markus525iT
Ich hatte das gleiche Problem, allerdings direkt nach Tausch des Zylinders, davor nicht.
Bei mir hat es sich nach bestimmt 20maligen probieren von selbst gelöst.
Ich habe keinen Erklärung dafür, vermute aber eine hartnäckige Luftblase. Richtig verbaut war es bei mir auch.
Hast die Möglichkeit auf Ista zuzugreifen?
Hier gibt es die Möglichkeit den Winkelgeber zu prüfen.
Markus
Alt 14.08.2020, 08:04   #17
arthus
Kuh-Fetischist
Guten Morgen die Herren,
Danke für das Feedback. Ich habe Zugriff auf die benötigte Software und habe gestern im schweiße meines Angesichts (33,5 Grad C) nochmal den Kofferraum zerlegt.
Ich habe die Anschlüsse kontrolliert, alle richtig verbaut und trocken. Dann habe ich mal angefangen mit dem Lappy das System zu checken (HKL Modul über I***) und die Werte abgefragt.
- Winkelgeber arbeitet im Normbereich und spricht je nach Verfahrweg auch an. also
- Pumpe über I*** geschaltet
- Ventile über I*** geschaltet
- Werte vom PWM Pumpe völlig im *****, aber konstant im ***** egal was man macht, also erstmal notiert.
Systemverhalten also über Software einwandfrei ... dann hab ich wie ULI empfahl schlicht ne leere .MAN drüber geschoben. Problem noch nicht behoben.
Habe diese dann wieder geladen und entsprechend meinen Einstellungen codiert + zusätlich den Winkelgeber auf Aktiv gesetzt, dieser reagierte ja "im Rahmen". Danach war die Funktion wieder hergestellt, funktioniert also alles wieder reibungslos.
Danke für die Hilfe.
Automatische Heckklappe öffnet nicht Pertinax BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.03.2014 12:22
Elektrik: Heckklappe ein ausgebaut schliesst nicht mehr! DefenDer BMW 7er, Modell E38 5 19.09.2012 10:10
Hydraulische Heckklappe schliesst nicht. oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 10 26.10.2011 09:37
Karosserie: Heckklappe schliesst nicht Marathoni BMW 7er, Modell E38 4 24.12.2008 13:26
Karosserie: automatische Heckklappe verriegelt nicht Carlo23 BMW 7er, Modell E38 21 18.04.2007 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
