05.12.2016, 19:48
My Car is my Castle
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
OK, Danke für die Tipps.
Der Nockenwellensensor soll ja sowieso wieder mal Kaputt gewesen sein.
Vielleicht war der Kurbelswellensensor im Fehlerspeicher also nicht nur vom Nockenwellensensor mit gezogen worden, sondern spinnt auch bischen.
Ich lass es einfach noch mal auslesen.
Wenns dann immer noch spinnt müssten wir die Förderleistung von der Pumpe mal testen.
Appropos: Kann mich nicht erinnern wann der Benzinfilter zu letzt gewechselt wurde.
Ob der Verstopft sein kann?
05.12.2016, 21:22
Fahrzeug: BMW 728i E38 VFL 96
Ist günstig, schnell zu erledigen und schaden kann das nicht. Klar, wenn er so zu ist, dass dein Auto zuwenig Sprit bekommt, könnte auch das das Problem sein.
18.06.2017, 08:24
#13
Fahrzeug: E38 740i 03.96 M62/5HP30
Nockenwellensensor und LPG
Moin
Habe ein ähnliches/gleiches Problem. Fahre seit 2012 einen 740i M62 '96 mit LPG und bis Dez. 2016 alles gut ohne Probleme. Seit Dez. 2016 "frisst" er NWS.
Zum Verständnis, die LPG Prins braucht das NWS Signal zum funktionieren.
Erst ging der langjährig funktionierende kaputt. Gebrauchte ausprobiert, alle kaputt, dann im Dezember nagelneuen NWS gekauft.
Jetzt ist der auch wieder kaputt.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Calle
24.07.2017, 23:06
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Guten Abend,
konntest Du das Problem lösen? Was war es?
Lanterfant
25.07.2017, 07:20
#15
Habe jetzt einen original BMW Sensor bei BMW einbauen lassen.
Ist jetzt aber erst 1 Monat drin, über die Dauerhaltbarkeit kann ich natürlich erst später berichten.
Laut Gasanlagenhersteller liegt es nicht an der Anlage.
Waren wohl alles "alte" original Sensoren und ein "schlechter" Aftermarket.
Tja mal sehen, wie lang er hält.
Gruß Calle
25.07.2017, 09:18
#16
Danke! Dann werde ich meinen wohl auch mal tauschen.
Lanterfant
