Alt 26.07.2017, 05:55   #1
Vogel2205
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Standard Gewindestange im Kofferraum lösen
Moin,
habe den Wagen gerade nicht griffbereit, deswegen hier die Frage:
Wie kann man die Gewindestange in der Reserveradmulde demontieren? Einfach rausdrehen oder ist da mehr? Der Vorbesitzer hat diese gekürzt und ich brauche diese unangetastet, sprich in normaler Länge.
MfG
Vogel2205 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2017, 08:20   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Soweit ich es in Erinnerung habe, ist die Gewindestange nicht geschraubt sondern verschweißt/angepunktet und so nicht ohne weiteres zu tauschen :(
Vermutlich hilft nur abflexen, bohren und ein Gewinde zu schneiden...
Alt 26.07.2017, 08:49   #3
schau mal hier die Nr. 9 und die folgende Position ohne Bild-Nummer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=41&bt=41_0008
In diese Halterung ist eine ordinäre Gewindestange eingeschraubt oder so - und die wurde offensichtlich gekürzt - raus damit und neue Gewindestange rein.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 27.07.2017, 21:10   #4
Vogel2205
Okay dann werde ich mal 2 muttern kontern und mein glück versuchen. Melde mich dann.
Motorraum: Welches Öl für die Lenkung? Kontermutter auf der Gewindestange? knuffel BMW 7er, Modell E32 8 04.06.2014 06:48
Fahrwerk: Welche Gewindestange der Dämpfer habe ich? 12 oder 14mm? Robbie BMW 7er, Modell E32 19 16.11.2011 07:20
Motorraum: Viscolüfter lösen dodo BMW 7er, Modell E32 4 30.09.2007 17:27
Innenraum: Dachhimmel lösen Mizecat BMW 7er, Modell E32 4 07.12.2006 17:33
Bremsen: Parkbremse lösen? kingcat23 BMW 7er, Modell E38 13 08.04.2006 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
