02.08.2017, 18:27
ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Geräusche wie ein Diesel
Seit heute Mittag, macht mein Dicker starke klackende Motorgeräusche.
Ich habe es mal aufgezeichnet, vielleicht habt ihr einen Tip.
https://youtu.be/qAHsu2Cp40g
02.08.2017, 18:32
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ich vermute da löste sich das Teflon von der Umlenkschiene und hängt jetzt u.a. oben in den Vanos, zudem ist durch den Verlust des Teflons auf der Schiene mehr Spiel für die Kette, die jetzt schlägt.
Aber wie gesagt, ist nur eine Vermutung. Hatte das bei einem 99er E39 540i.
Kontrolliere mal die Zündkerzen, ob alle fest sind auf der Seite. Lockere Zündkerze verursacht Lärm.
02.08.2017, 18:46
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Hört sich für mich im Video eher nach einer Undichtigkeit an, kann aber auch täuschen. Bist du denn trotzdem mal damit gefahren und hast etwas gemerkt, bspw. einen Leistungsverlust?
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
02.08.2017, 18:54
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Ist ne Undichtigkeit, kontrolliere mal die Kerzen auf festen Sitz!!
02.08.2017, 19:30
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Hatte ich bei meinem auch mal.
Eine Kerze war lose, da hat's dran vorbeigeblasen, zwei weitere waren nicht mehr ganz fest.
Ich würde nicht allzulange damit warten, weil die heißen Verbrennungsgase der/den Zündspule/n zusetzen können.
02.08.2017, 19:39
Würd auch sagen das es eine lose Kerze ist.
Neben der Zündspule macht eine lose Kerze auch das Gewinde kaputt.
03.08.2017, 16:55
Ich habe gestern an der rechten Bank den Ventildeckel abgebaut, die Spanner kontr. alles i.O. dabei habe ich auch die Kerzen kontr. aber die waren fest.
Meine Vermutung ist auch die Gleitschienen. der Motor läuft normal außer dieses Nageln.
03.08.2017, 16:56
Kennt jemand im Raum Duisburg einen Schrauber der sich an die Gleitschienen ran traut?
03.08.2017, 17:09
Hast Du Teflonbrocken oben in den Vanos gefunden unter dem Ventildeckel?
In der Ölwanne lagen die bei meinem 540i TU auch.
Und Kettenkasten unten war innen massiv zerschrammt, voller Riefen von der schlagenden Kette.
Hast Du mal Deinen Kettenspanner kontrolliert? Weil die machen manchmal auch die Grätsche. Nicht das der total hinüber ist. Ist auf der linken Seite, wenn Du vor dem Fahrzeug stehst.
Schau mal hier, Vanos: https://www.youtube.com/watch?v=e0_0qrLseWQ
Geändert von Puddlejumper (03.08.2017 um 17:15 Uhr).
