09.06.2017, 13:53
Neues MitGlied
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
OK Danke schon mal für die erste info werde mal alles ausbauen und dann melde ich mich nochmal
09.06.2017, 16:00
Zitat von Toni.pt
Nein Vanos habe ich nicht nein, Danke schon mal und hätte jemand eine Teileleist zur Hand,
Du schreibst 10.1999 in dein Profil, da solltest du Vanos haben.
Ich hätte zwar eine Teileliste, da gerade erst selber alles erledigt, aber ich habe den M62b35 Motor, das wird dir nicht sonderlich weiterhelfen.
Aber einen Tip:
Du kannst unter Leebman.de super recherchieren welche Teilenummern du brauchst, und so evtl. auch Fremdteile kaufen. Aber Führungsschienen, Kette usw., die Innereien halt, würde ich bei BMW kaufen (Leebman ist BMW, und wenn du dich bei denen als 7-Forum Mitglied eintragen lässt, geben die auch Prozente, klappt super).
Du wirst auch erstaunt sein, das einige Teile bei Leebman günstiger sind, wie auf Ebay z.b.
Dichtungen kannst du gut von Elring kaufen, ist eh Erstausrüster
Aber das mußt du selber herausfinden.
Ich habe einen ganzen Tag damit verbracht
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
10.06.2017, 00:38
#13
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Ich habe es bereits hinter mir. Hier ist die Liste (ohne LiMa, WaPu, Riemen usw.). Wenn ich richtig verstehe, deine VDD sind neu, dann brauchst du sie nicht.
Die Liste enthält die Vanos nicht. Ich habe überholte Vanos von Forumsmitglied K27 erhalten und habe die Arbeit von einer freien Werkstatt ausführen lassen. Es ist nicht jedermanns Sache. Du brauchst Spezialwerkzeuge und viel Erfahrung.
Art.-Nr.
12317507996 Dichtring für Generator wassergekühlt 1
11531710055 O-Ring 1
11531710048 O-Ring 1
11511731372 Dichtung asbestfrei 1
11311435028 Gleitstück 4
11361432774 Mutter 2
11311745409 Lagerbolzen 1
11311745406 Führungsschiene 1
11311741777 Umlenkschiene 1
11311741236 Spannschiene 1
11421713597 O-Ring 1
11311741254 Torxschraube 1
11317531813 Kettenspanner 1
11361432438 Torxschraube 2
11311741746 Steuerkette 1
11151705272 Ölabscheider 1
11141275466 Wellendichtring 1
11141436978 Dichtungssatz Kettenkasten 1
11141741128 Profildichtung 1
11141741127 Profildichtung 1
11141435023 Dichtungsflansch 2
10.06.2017, 07:27
Neues MitGlied
Danke Super Einkaufsliste ist ja wie Weinachten wie bekomme ich den Rabatt bei Leebmann gibt es einen Code? hat jemand noch die Teile Nummer für die Vanos mit Zubehör dann würde ich das auch noch mitmachen.
Hier nochmal die Fahrgestellnummer um sicher das die Teile auch passen
WBAGH81060DD39164 15.10.1999 0005 585
10.06.2017, 07:50
#15
Fahrzeug: Z4
10/1999 und kein Vanos ???
10.06.2017, 07:55
#16
Neues MitGlied
Sorry gemeint ist nicht erneuert.
10.06.2017, 12:58
#17
Folge der Empfehlung von Muffe. Bei Leebmann24 eintragen, Forumsname geben, dann Fahrgestellnummer (die letzte 7 Ziffer reicht), und kannst das Ersatzteilkatalog für dein Auto surfen, Artikelnummer u. Rabattpreis herausfinden
10.06.2017, 19:21
#18
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Also mir wirft der FIN Decoder eine Teileliste mit Vanos aus!!!!!
12.06.2017, 17:52
#19
Neues MitGlied
Ja Er hat Vanos der Rechte ist hinüber ich habe beide kalkuliert mit Dichtungen
Was ist mit Magnet Ventilen die kann man auch nachhinein wechseln oder?
Gehen die auch kaputt
16.06.2017, 20:14
#20
Neues MitGlied
Hallo kann mir jemand sagen was das für ein Stecker ist und wo kommt er dann danke Stecker ist neben dem wasswebehälter und Luftfilter.
