Alt 24.07.2017, 22:45   #11
Tiger01
Fahrzeug: F01 750i
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Es ist nicht das Steuergerät im Motorraum, welches gemeint ist... sondern das IM Getriebe... aber auch dieses kann man Problemlos übernehmen
Somit müsste es dann auch passen
Ja das weiss ich das es sich um das steuergerät vom getriebe handelt.
Aber ich denk auch das es passt
Tiger01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2017, 22:49   #12
Tiger01
Fahrzeug: F01 750i
Ist denn die Länge der Kardanwelle auch identisch bei beiden Fahrzeugen - bei sicherlich unterschiedlichem Radstand?
incl. Position des Zwischenlagers ?
Also ich habe es vor Jahren einmal gemacht vom E39 528i getriebe in den e38 728il einbauen lassen da ging es ohne probleme.
Nur da waren es hat die gleiche Motoren und vom Bj her waren beide identisch.
Alt 25.07.2017, 07:28   #13
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Tja... die haben auch unterschiedliche Kardanlängen und nicht unterschiedliche Getriebelängen Also von daher würde ich da bedenkenlos agieren, solange der Lochkreis der Kardanaufnahme passt.
Alt 25.07.2017, 16:15   #14
MuFFe
Ich habe ein 5hp24 vom 740i in meinen 735i eingebaut. Du musst nur den Kardanflansch vom Getriebe umbauen (Die Ausgangswelle beim 40er ist größer). Steuergeräte habe ich nix dran gemacht, läuft einwandfrei
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Getriebe: Passt das 5HP18 -Getriebe vom 530 V8 in den 730 V8 ? givings41 BMW 7er, Modell E32 5 06.01.2012 15:21
Passt das 5HP24 vom 740i in den 735i stefanx00 BMW 7er, Modell E38 8 10.09.2011 09:42
Passt das Getriebe vom 5er in den 7er? bettina BMW 7er, Modell E32 3 27.08.2009 18:08
Getriebe vom 535i in den 735i ??? labi basel BMW 7er, Modell E38 1 22.08.2009 13:27
Passt das 4HP22 vom 535i e28 an den e32 735i aaxl BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2007 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
