Alt 27.02.2021, 13:31   #11
Yöggy
Fahrzeug: BMW E32, 730i, 6 Zyl., Erstzulassung 14.3.1989
Danke Dir, ich habe das graue KI.
Mein Auto ist BJ. 1989.
Deine Übersichtlich hilft mir schon mal weiter.
Yöggy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2021, 13:32   #12
Yöggy
Danke Dir, dann muss ich jetzt wohl die Spannung messen.
Kann es theoretisch auch am Relais selbst liegen?
Alt 27.02.2021, 14:30   #13
uli07
Ja, könnte es. Beim Blinkrelais hast du einen Extraanschluß für die Kontrolllampe. Müßte der Anschluß C1 sein. Beim Fernlicht nicht. Da ist das im Verbindungskabel vom Fernlichtschalter zum Relais abgenommen.
Alt 27.02.2021, 14:33   #14
Yöggy
Das klingt gut. Da werde ich gleich mal schauen. Merci!
Alt 27.02.2021, 14:36   #15
Yöggy
Weißt Du zufällig wo ich das Bilnkerrelais finde?
Alt 27.02.2021, 14:52   #16
Blinkerrelais Lage Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=228999&page=
Alt 27.02.2021, 17:43   #17
Yöggy
danke, es scheint nur ein Relais für Blinker und Warnblinker zu geben.
Ich werde mal probieren es durch ein anderes zu ersetzen.
Vielleicht habe ich ja Glück.
Alt 27.02.2021, 22:18   #18
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Du sagst dass der Warnblinkschalter nicht mitblinkt.
Geht die Beleuchtung vom Schalter? Oder geht die auch nicht.
Im Inneren ist eine Birne die im Normalbetrieb (also nur Licht an) mit Widerstand gedimmt wird.
Beim Betrieb der Warnblinker wird die Birne direkt ohne Widerstand angesteuert, wird als im Takt der Anzeige im Kombi heller und dunkler.
Wenn jetzt also die normale Beleuchtung geht und das Blinken nicht ist was in der Zuleitung und hängt vielleicht mit deinem Problem zusammen.
Wenn es auch mit Licht an dunkel bleibt ist nur die Birne defekt. Das ist nicht unüblich.
Markus
Alt 27.02.2021, 23:30   #19
Yöggy
Hallo Markus,
das klingt nach einer Lösung.
Probiere ich gleich morgen aus.
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße, Jörg
Alt 01.03.2021, 19:21   #20
Yöggy
Hallo Markus,
habs probiert.
Die kleine Beine im Warnblinkschalter geht wenn das Licht an ist.
Drücke ich den Schalter um den Warnblinker einzuschalten, dann geht das Licht im Schalter aus. Die Warnblinkanlage funktiniertt, aber weder wird das Blinken im Schalter, noch in den Kontrolleuchten angezeigt
Was ich nicht verstehe ist, dass die Kontrollleuchten mit den Blinkern über das Relais parallel geschaltet sind. Dann müsste doch entweder beides funktioniert, oder überhaupt nichts....
Stichworte
blinker, fernlicht, kombi-instrument, kontrolleuchten
Bremsen: ABS/DSC Kontrolleuchten an Raptor 4000 BMW 7er, Modell E38 18 12.11.2015 14:30
Elektrik: Kontrolleuchten E23 JensLi BMW 7er, Modell E23 9 24.11.2013 19:10
Elektrik: DSC und ABS Kontrolleuchten blieben an Leeo666 BMW 7er, Modell E38 2 24.08.2011 16:31
Bremsen: ABS Kontrolleuchten EV 30 BMW 7er, Modell E38 14 20.11.2010 12:35
Bremsen: Radsensoren - ABS, ASC, DBC Kontrolleuchten an nofri BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2006 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
