Alt 31.07.2004, 17:39   #1
Rantaplan
Benutzerbild von Rantaplan
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
Standard Schlechtes beschleunigen,drehzahlabfall beim Gas geben
Hallo @ all,
wie einigen hier aus dem Forum bekannt sein dürfte habe ich nach einem Steuerkettenriss meinen Motor zerlegt und neu "aufgebaut". Nun habe ich die ersten 150km "Fahrt" hinter mir und eigentlich nur noch zwei kleine Probleme die ich nicht gelöst bekomme:
1. Im Stand (auch im Leerlauf) läuft der Motor zwar rund aber sehr "rauh"(ich bin einen ruhigeren Lauf gewöhnt).
2. Wenn ich aus dem Stand beschleunigen will, fällt mir die Drehzahl ab ( bis unter 500 laut DZM) und der Motor geht fast aus.So bleibt es einige Sekunden und dann kommt die Drehzahl hoch und er beschleunigt.
Während der Fahrt ist die Beschleunigung ganz normal.
Habe vorher folgende Sachen gecheckt bzw. erneuert:
1. Zündkerzen sind neu
2. Verteilerkappe und Läufer sind neu
3. Zündkabel sind erneuert
4. Ansaugsystem ist dicht
5. Alle Schläuche geprüft
ich kann einfach nicht herausfinden woran es noch liegen könnte und hoffe das es hier jemanden gibt der weiß was es sein könnte.
Übrigens: ist ein 735i, Bj.89, Automatik
Rantaplan
Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel.
Er löst Familien,Freundschaften, Bankkonten und Gehirnzellen auf.
Rantaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2004, 17:49   #2
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Wie sieht es mit dem Gemisch (Kerzenbild dunkel/hell?) aus?
Wenn man im Stand Gas gibt geht die Drehzahl bei zu magerem Gemisch
zunächst in den Keller. Bei zu fettem Gemisch sägt er. Einstellen kann man das Gemisch so einfach aber soweit ich weiss nicht - höchstens am LMM!?
Nach Falschluft abgesucht? (mit zB Starthilfespray)
Sonst weiss ich auch nichts - mein Leerlauf ist jedenfalls auch etwas rauh, laut BMW kann man ihn mit dem Kraftstoffdruck etwas optimieren. Keine Ahnung wie das geht :-((
Mfg
Seba
Geändert von seba (31.07.2004 um 17:50 Uhr). Grund: gedankenfehler
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2004, 17:50   #3
Bootsmann
alt, aber bezahlt!
Benutzerbild von Bootsmann
Fahrzeug: 730i,6/88
Moin! Gruß von Bootsmann!
hatte mal ähnliche Probleme mit einem 535er!
War seinerzeit der Luftmengenmesser!
Vielleicht ist es bei Dir genauso!
Gruß aus Hamburg!
Bootsmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2004, 22:20   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Rantaplan !
Ist der Unterdruckschlauch vom Kraftstoffdruckregler
richtig aufgesteckt, auch unten am Ansaugkümmer ?
Gruß Manu
Wer hat alles Tankprobleme mit dem E38? Rückruf E38? Olaf BMW 7er, Modell E38 135 09.02.2011 19:18
Gas-Antrieb: Ich gebe jetzt mit meinem V8 richtig Gas: Autogas/LPG. Geil. Johnstruck BMW 7er, Modell E32 24 11.01.2005 14:49
wieder Totalausfall von Servo, Gas !!!- BMW-Händler unfähig? Jo BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2003 21:47
Mein 740er "schießt" wenn ich vom Gas gehe...??? Hannes BMW 7er, Modell E38 10 15.04.2003 09:18
mein 7er gibt selbstständig Gas BayernRider BMW 7er, Modell E32 18 29.10.2002 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
