Привет, Николай
Нет, это невозможно с рулевым колесом MFL
связи
Палата А
1 сигнал скорости (GAL)
2 от реверсивного света
3 отключения / разблокировки телефона
4 постоянных плюс (клемма 30)
5 для автоматической антенны / усилителя
6 (клемма 58)
7 Switched Plus (клемма 15)
8 земля (клемма 31)
Палата B
1 задний правый динамик +
2 задних правых громкоговорителя -
3 динамика спереди справа +
4 динамика спереди справа -
5 громкоговорителей спереди слева +
6 громкоговорителей спереди слева -
7 левый задний динамик +
8 тыловых левого динамика -
Камера C1
1 LineOut на задней панели слева
2 LineOut в правом нижнем углу
3 масса NF
4 LineOut спереди слева
5 LineOut спереди справа
6 Сабвуфер LineOut
Камера C2
7-12 Специальное соединение для CD-чейнджера Becker
Камера C3
13 NF - Телефонный вход
14 земля - телефонный вход
15-17 Специальное соединение для CD-чейнджера Becker
18 CD NF масса (AUX)
19 CD NF left (AUX)
20 CD NF right (AUX)
Hallo Nikolay
Nein das geht nicht mit MFL Lenkrad
Anschlüsse
Kammer A
1 Geschwindigkeitssignal (GAL)
2 Signal vom Rückfahrscheinwerfer
3 Telefon-Stummschaltung / Freischaltung
4 Dauerplus (Klemme 30)
5 Steuerausgang für Automatikantenne/Verstärker
6 Beleuchtung (Klemme 58)
7 Geschaltetes Plus (Klemme 15)
8 Masse (Klemme 31)
Kammer B
1 Lautsprecher hinten rechts +
2 Lautsprecher hinten rechts -
3 Lautsprecher vorne rechts +
4 Lautsprecher vorne rechts -
5 Lautsprecher vorne links +
6 Lautsprecher vorne links -
7 Lautsprecher hinten links +
8 Lautsprecher hinten links -
Kammer C1
1 LineOut hinten links
2 LineOut hinten rechts
3 NF Masse
4 LineOut vorne links
5 LineOut vorne rechts
6 Subwoofer LineOut
Kammer C2
7-12 Spezifischer Anschluss für Becker CD - Wechsler
Kammer C3
13 NF - Telefon Eingang
14 Masse - Telefon Eingang
15-17 Spezifischer Anschluss für Becker CD - Wechsler
18 CD NF Masse (AUX)
19 CD NF links (AUX)
20 CD NF rechts (AUX)
