Alt 17.05.2018, 16:44   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Schaltet die Scheibenwischer Überlastfunktion nur die Wischer ab oder mehr ?
Habe an anderer Stelle wegen Wischerausfall bei Regen nachgefragt, wobei die Wischer dann nach ca. 5min wieder laufen.
Wenn sie aber ausfallen, sind auch alle Waschfunktionen am Wischerhebel mit weg!
Nun meine Spekulation nach gestriger zufälliger Beobachtung beim manuellen Scheibenreinigen (Spüli, danach Sidolin, und ackern mit Küchenrolle):
Nachdem scheinbar alle Scheiben blank sind, ist der Papier-Gleitwiderstand über die Frontscheibe im Bereich der Wischerüberdeckung erheblich höher als in den oberen ungewischten Ecken; und, noch erheblich höher als bei der identisch geputzten Heckscheibe, wo das Papier sehr gut gleitet.
Kann es sein, dass der Wischerausfall bei Regen wegen erhöhter Gleithaftung von der Wischerüberlastfunktion (vielleicht im Grundmodul) ausgelöst wird ?
Und, falls dies plausibel wäre, schaltet die Überlastfunktion dann auch gleich die Waschfunktion mit ab ? (warum wohl ?)
p.s. von der Stimmigkeit dieser Erkenntnis hängt vielleicht ab, ob ich endlich die schon besorgten neuen Wischergummis einbaue (die vielleicht besser gleiten), oder das Wischerdoppelrelais in der E-Box im Motorraum erneuere..?
Geändert von Sinclair (17.05.2018 um 16:55 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2018, 17:43   #2
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Gibt es so eine Funktion überhaupt beim E38??
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2018, 22:24   #3
Markus525iT
Zum Polieren kann ich dir nur folgendes empfehlen:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/einszett-Einsz.../dp/B075TBF7VC
Teuer, aber jeden Cent wert. Und danach ist die Scheibe aalglatt.
Zur Überlast kann ich dir nichts sagen. Der E38 müsste einen Rundläufer als Wischermotor haben, die normalerweise nur eine simple Thermosicherung im Motor haben.
Aber da bin ich mir nicht sicher.
Markus
Alt 17.05.2018, 22:32   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Sinclair Beitrag anzeigen
...oder das Wischerdoppelrelais in der E-Box im Motorraum erneuere..?
Da würde ich ansetzen.
M f G
Alt 17.05.2018, 23:22   #5
Sinclair
Diese Überlastabschaltfunktion bei zum hohem Gleitwiderstand der Wischer des Grundmoduls habe ich hieraus:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...33&postcount=6
Alt 18.05.2018, 00:15   #6
Haschra
Diese Funktion ist bei meinen 7ern leider nicht vorhanden,
bei mir fliegt immer die Sicherung raus.
Gabs wohl damals nur gegen Aufpreis.
Vielleicht kann man das ja noch nachrüsten.
M f G
Alt 18.05.2018, 11:47   #7
Lothar
Honk
Wooow... Das würde erklären, warum genau einmal vor 3 Jahren der Scheibenwischer nach längerem Starkregen für 20 Minuten ausfiel, und seither nie wieder...
"Scheibenwischer" / Frische Wischer... von: Silver BMW 7er, Modell E38 24 15.03.2024 15:17
Karosserie: Wischer ging einfach aus / auch die Waschanlage geht nicht mehr derneue7eristd BMW 7er, Modell E32 7 19.10.2013 01:12
Elektrik: Scheibenwischer schaltet Warnblinkanlage ein. Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 4 04.11.2009 23:09
Elektrik: Wischer geht nicht mehr BmwV8 BMW 7er, Modell E32 5 06.08.2006 13:35
Scheibenwischer schaltet nicht mehr richtig ab ! chocko BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2003 02:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
