01.02.2006, 09:34
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Beleuchtung Kombi kaputt;Fensterheberschalter hinten dunkel;Scheinwerferreingungsanl.
Hi Leute...
also habe folgende Problemchen mit meinem BMW 750iA E32 BJ 2/94; 165tkm.
Beleuchtung Kühlwassertemperatur im Kombiinstrument:
Ist vor zwei Tagen doch tatsächlich die Lampe für die Kühlwassertemp. ausgefallen. Wie erneuer ich diese? Anleitung für den Kombiausbau?
Fensterheberschalter hinten:
Ist mir augefallen, dass diese auf beiden Seiten nicht beleuchtet sind - ist das normal? Eigentlich nicht oder? Ursache? Was prüfen?
Scheinwerferreinigungsanlage komplett ohne Funktion:
Mir ist aufgefallen dass die SchRa überhaupt nicht funktioniert? Tanks sind beide voll. Ob da eine Pumpe läuft kann ich nicht wirklich hören? Gibt es eine sperte Sicherung? Ursachen? Scheibenreinigungsanlage funktioniert.
Gruß Philipp
01.02.2006, 09:40
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
...bist doch lange genug dabei
Also,auf "suche" gehen!
Gibt für deine Probleme genug Lesestoff...
Gruß,Matthes
01.02.2006, 09:43
Habe ich ja bemüht aber kam nichts passendes oder zahlreiche Themen ohne Zusammenhang leider...
Gruß Philipp
01.02.2006, 09:47
† 05.05.2017
Gruß Philipp
...hier mal schnell nen link zum Kombi.
Matthes
01.02.2006, 09:49
Danke - den habe ich irgendwie nicht gefunden.
Gruß Philipp
01.02.2006, 10:27
† 05.05.2017
... und hier Schalter.
(hinten natürlich auch beleuchtet)
01.02.2006, 10:57
Danke...
also sind da hinten in den Schaltern Leuchtmittel drin? Wundere mich nur dass genau rechts und links zusammen ausfallen...?!
Habe trotz mehrfacher Suchfunktionsbemühung mit verschiedenen Begriffen nichts gefunden.
Gruß Philipp
01.02.2006, 11:06
† 05.05.2017
Zitat von JPM
Danke...
Gruß Philipp
...oder vorn am 4er Block für hinten gesperrt?
Dann wird die Beleuchtung in den hinteren Schalter abgeschaltet!
"Falsche" Suchbegriffe eingegeben...
(oder wie?)
Matthes
01.02.2006, 11:31
muss ich mal schauen mit der Blcokade vorne.
Unter Scheinwerfereingungsanlage beschränkt auf das E2 Forum kommt nichts zum Bsp. bei mir.
Kann es auch sein dass die Leitungen zu sind?
Gruß Philipp
01.02.2006, 12:20
† August 2007
Hi JPM
Habe dir das Blatt angehängt. Das Relais für SRA ist vorne neben den Zusatzlüfterrelais. Du hast sicher nur eine Pumpe für die SRA drin, aber das ist sonst gleich.
Gruß Reinhard
