Alt 30.05.2018, 19:53   #21
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
So ich habe noch ein wenig recherchiert.
Ask sollte nicht defekt sein da cd und wechsler und alle Lautsprecher funktionieren.
Spracheingabe habe ich nicht. Da ich keinen Radioempfang habe sollte der Übeltäter nach dem CD Wechsler kommen. Antennenverstärker sollte das Licht eigentlich auch weiterleiten da es am Logig7 und am Navi ankommt. Wenn alles so geschalten ist wie auf diesem Bild oder Thread zu sehen ist.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1369128574
Also ist der Übeltäter entweder Video oder Telefonmodul. Was kein Wunder wäre bei dem geflickein meinem Kofferraum. Meine LWL Brücken sollten morgen kommen und dann werde ich am we die Sache nochmal angehen und auch den Kabelsalat ordentlich verlöten und auch prüfen ob überall Strom anliegt.
Ich vermute ganz stark Videomodul. Diese ist imBildschirm ausgegraut.
Gruß Arrie
Geändert von arrie (30.05.2018 um 20:03 Uhr).
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2018, 22:38   #22
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Heißt wenn du eine CD anmachst kommt Musik aus den Lautsprechern?
Wenn das so ist, hat jemand den Bus gekürzt, heißt Module aus dem Bus genommen. Der Ring ist in diesem Fall geschlossen aber halt nur mit wenigen Geräten. Da bringen Mostbrücken nicht viel, da brauchst du eher Most Leitungen um Module in dem Most Ring einzuschleusen.
Alt 31.05.2018, 01:14   #23
arrie
Kein Teiletauscher
Meine module cd, cdgw, cdc, ant, nv, dann kommt vm und tel beide sind rot gekennzeichnet und kein kontakt dann gehts weiter amp, ask, kombi und bei cd kreis wieder geschlossen. Was sollte fehlen? Ja musik kommt vom wechsler und auch einzel cd.
Alt 08.06.2018, 12:17   #24
arrie
Kein Teiletauscher
So habe mich gestern dran gemacht und meinen Kabelsallad im Kofferaum mittels Laserpointer getestet und siehe da Video und Telefonmodul sind nicht im Most Ring. Alle LWL kabel die da abgeschnitten wurden gehen an diese 2 Module.
Da die Kabel eh ohne funktion waren habe ich dann ein stück zum testen abgeschnitten und in den ring eingebunden und konnte feststellen das mein Telefonmodul nicht kaputt ist da das Mobilteil dann auch die Basis gefunden hat.
Werde jetzt mal nach LWL kabeln suchen und alles wieder so anschließen wie es mal war.
Gruß Arrie
Alt 14.07.2018, 17:51   #25
arrie
Kein Teiletauscher
Ich habe heute mein Video und Telefonmodul wieder in den MOST eingebunden.
Nun ist der Kontakt wiederhergestellt.
Telefonmodul gibt nur einen Fehler:
Telefonnotruftaster sendet keine Rückmeldung.
Es ist keine Sim im Telefon.
Jemand eine Idee?
Gruß Arrie
Elektrik: Telefonmodul MR1580 BMW 7er, Modell E38 10 17.04.2013 16:50
Elektrik: Telefonmodul im E38 derdau BMW 7er, Modell E38 5 17.03.2006 13:43
TV Ton fehlt - nach Nachrüsten 16:9 Videomodul kein TV-ton AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2004 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
