Alt 21.08.2018, 19:31   #1
bfk320
Fahrzeug: 735ia e38
Standard Lautsprecherkabel nicht auffindbar?
Ich hab mal wieder das Them umrüsten auf 16:9 von einem normalen Radio bmw business.
Ich hab jetzt soweit alles eingebaut , nur in meinen Kabelbaum sind zwei Stecker mit je 4 Drähten die zu den vorderen Lautsprechern gehen sollen denke ich.
Ich finde aber das Gegenstück nicht im Auto?????
Kann mir jemand helfen.
Gruss Michael
bfk320 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2018, 21:17   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Zum "Nachrüsten" von Normalem Radio auf 16:9 muß der gesamte Kabelbaum vom Armaturenbrett/Mittelkonsole bis hinten links bei der Rückleuchte im Kofferraum erneuert werden! Zusätzlich muß auch das Radio hinten nachgerüstet werden, die Antenne neu verlegt werden und und und... nachzulesen unter Tipps&Tricks
Alt 22.08.2018, 06:02   #3
bfk320
Fahrzeug: 735ia e38
Hallo und guten Morgen,
Ich habe alles eingebaut und es funktioniert auch der Bordcomputer ,die Geräte gehen alle,usw.
Nur leider bekomme ich keinen Ton aus der Anlage und die Antennen habe ich auch noch nicht verdrahtete bzw. mich darum gekümmert.
In meinem neuen Kabelbaum habe ich nur 2 Stecker die zu den vorderen Boxen gehen sollen laut Adernfarben ,mit 4 Drähten(2xTelefon denke Ich).
Wenn ich einen Lautsprecher an die gelben Leitungen mache habe ich zumindest ein Rauschen (Ohne Antenne klar) wenn ich dann diese Leitungen an den "alten" Stecker des Originalen Radios mache kommt allerdings nichts mehr raus. Das verstehe ich gerade nicht.
Ich hoffe es war nicht zu kompliziert ausgedrückt.
Gruß Michael
Alt 22.08.2018, 07:57   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Warum gehst du mit keinem Wort auf meinen Vorredner ein?
Die Doppelspulen mit den zwei Extradrähten für Telefon haben nur einfachen Systeme. Bei dem besseren was jetzt einbaust wird der Telefonsound über die normale Leitung ausgegeben.
Was meinst mit "neuer Kabelbaum"? Hast ihn also doch getauscht oder ergänzt?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.08.2018, 08:49   #5
PacificDigital
im originalen Kabelbaum für BM-Radio gehen die Kabel für die LSP direkt an die Türstecker und die Hochtöner in den Spiegeldreiecken. Da gibt es in der Mittelkonsole/Armaturenbrett keine separaten Stecker... höchstens für die Hochtöner oben.
In die Türen gehen links 4 Adern (2 zusätzlich für Telefon) und rechts lediglich 2 Adern.
Eventuell vorhandene Kabelreste vom "nur Radio vorne" sind dann Kabelleichen... und ohne Funktion.
@ Andreas... im E38 gab es nie das BM54 im Original... das BM wurde also immer mit Doppelspulen in der Fahrertür verbaut...
Alt 22.08.2018, 09:20   #6
gasi
Achtung, ich habe nix von BMxy gesacht.
Was ich sagte ist, dass eben nicht alle E38 mit Telefon die Doppelspule haben und dann folglich auch keine Telefondrähte zu den Türen zu gehen brauchen, weil es über die normalen Musikdrähte kommt.
Das macht dann aber nicht das Radio (offenbar) sondern das DSP.
Stichworte
16:9, kabelbaum, lautsprecher, navi, radio
Innenraum: Teilenummer nicht auffindbar ? aerep BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2010 15:11
HiFi/Navigation: Lautsprecherkabel Werni81 BMW 7er, Modell E38 15 12.02.2010 19:17
Motorraum: 740i keine Leistung mehr. Fehler nicht auffindbar.. funtomas BMW 7er, Modell E38 11 07.07.2006 16:53
7er geklaut - über Navi auffindbar? BMW 7er, Modell E38 12 10.07.2002 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
