Alt 18.05.2020, 14:37   #11
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich würde die DPFs ausbauen und einem Betrieb geben die sich damit auskennen, die DPFs werden ja ausgbrannt und gereinigt.
Selber machen mit Chemikalien hält wohl nicht lange.
Ohne DPF würde ich nicht machen, dass gibt nur ärger...
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2020, 15:34   #12
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Bei meinem 45d lag der Leistungsverlust an der Ansaugbrücke.
Brücke und den Zylinderkopf gereinigt. Fehler behoben.
Hatte im Speicher , LMM Bank 1 und 2. Ladedruckversteller Bank 1 und 2.
Brücke wurde bei der Überholung bestimmt geprüft.
DPF würde ich professionell Reinigen lassen , wie Nesi schon schrieb.
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2020, 10:26   #13
glenn
geLADEn
Benutzerbild von glenn
Fahrzeug: BMW 745d 329PS Biturbo / BMW550i
Standard Fehler gefunden
Das Problem mit der reduzierten Leistung ist behoben:
Zum Einen war ein Luftmassenmesser sporadisch defekt, aber der Fehler zum Glück hinterlegt.Beide getauscht...
zum Anderen war ein Differenzdrucksensor vom Turbo defekt(Sitzt direkt unter der Motorverkleidung unter der Ansaugbrücke)
Fehler nach Austausch gelöscht: jetzt zieht er wieder sauber durch ohne das man auf der Überholspur Angst haben muss wie eine Schnecke den Verkehr zu behindern
DPFs hatte ich beide die Tage draussen...sie sahen aus wie neu...also gleich wieder eingebaut... nur als Tip...wer die DPFs ausbaut sollte den Schlauch der nach oben zum Differenzdrucksensor geht am Sensor auf der Ansaugbrücke abmachen, nicht am DPF...sonst hat man Stunden damit zu tun den Anschluss zu sehen, aber nicht rankommen zu können aufgrund des fehlenden Platzes ;-(...den Schlauch ranzufummeln ist dann eine Fingerbrechaktion mit Abbau diverser Teile wie Radkastenverkleidung etc.
Geändert von glenn (29.05.2020 um 10:31 Uhr).
glenn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2020, 15:05   #14
glenn
geLADEn
Standard Fehler wieder da
Ich bin vor Pfingsten viel unterwegs gewesen und er lief gut und zog sauber durch... Montag den Dicken stehen lassen... heute läuft er wieder ohne Leistung ... Echt nervig
Alt 03.06.2020, 07:00   #15
21kenan21
Hastest eine Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen ?
Wie oben beschrieben hatte ich auch LMM fehler und Ladedrucksteller Fehler. Lag alles an der Ansaugbrücke.
Alt 05.06.2020, 11:07   #16
glenn
geLADEn
Fehlerspeicher ausgelesen...
er zeigt zum einen Ladeluftrohr, habe aber nichts entdecken können wo alle 4 undicht wären
zum anderen unplausible Werte vom LMM.
Ansaugbrücke hat ich mal mit Bremsenreiniger im laufenden Betrieb abgesprüht...dicht ist sie schon einmal... zur Not baue ich sie auch aus...
Alt 05.06.2020, 12:17   #17
glenn
geLADEn
Wie wurde denn die Ansaugbrücke innen gereinigt? Einfach Hochdruckreiniger reinhalten/ Chemikalien wie Backofenreiniger verwenden?
Alt 05.06.2020, 12:33   #18
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Sind das original BMW LMM oder zubehör mist?
Dann kannst die in die Tonne kloppen und Dir erstmal original besorgen.
Alt 05.06.2020, 12:48   #19
Duplexsli
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
ich hatte welche von Pierburg auf verdacht verbaut gehabt, hätte noch 2 gebrauchte von Bosch
Duplexsli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2020, 15:15   #20
wolfgang
Jedem das Seine
Alles Schrott, bei LMM und grade beim Diesel, helfen nur originale.
Stichworte
745d motor
Keine volle Leistung 745d Duplexsli BMW 7er, Modell E65/E66 22 24.03.2019 16:20
745d - wenig Leistung bei Vollgas homer82 BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.10.2018 10:42
740d hat sporadisch nur extrem wenig Leistung lord flo BMW 7er, Modell E65/E66 12 20.01.2014 21:50
730D sporadisch keine Leistung UsY730 BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.08.2012 15:10
sporadisch EML 7er Jens BMW 7er, Modell E32 8 01.02.2004 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
