Alt 09.10.2018, 02:35   #11
Bilder von original Beru Kerzenstecker, wie oben beschrieben zerlegt, sieht das dann so aus
Dateityp: jpg BeruM70.jpg (86,6 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg BeruOriginalM70.jpg (108,2 KB, 40x aufgerufen)
Alt 09.10.2021, 11:35   #12
Hat das inzwischen schon jemand so gemacht und gab es Probleme beim Zusammenbau? Im Teilekatalog wird gezeigt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...lug/#1705656_6
3 Zuendkabel 12121705675
4 Marderschutz 12121739479
5 Isolierhuelse 12121736142
6 Rundstecker 12121705656
gibt es von Bremi + Beru Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.niparts.com/s_074577/12121705656.html
Beru RHB001 , Bremi 13206/13
9 Zuendkerzenstecker 12121710707 5000-OHM
wird hier angegeben mit Bremi 13226/5 , Bremi 13226A5, Beru ZLE185
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.niparts.com/s_6F98A7/12121710707.html
Alt 09.10.2021, 19:07   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Jedes Zündkabel lässt sich einzeln in kurzer Zeit so mit dem Beru Werkzeug herstellen.
Ich schneide allerdings die alte Hülse ab,
wenn das alte Kabel wieder verwendet wird.
Lohnt sich aber nicht, da die Kabel auch alt sind.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Innenraum: Sitzkissen wechseln... rengier BMW 7er, Modell E38 3 05.02.2008 19:50
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
