Alt 04.10.2018, 09:05   #11
Fonse
Fahrzeug: 728I E38 EZ: 12/97
Manuell kann ich alles schalten, funktioniert auch alles. Im 5ten Gang unter 80 km/h schaltet er auch zurück und zeigt auch die Gangstufe an. Schalte ich dann im 5ten auf Automatik, so bleibt er auch über 80 km/h drinnen, sobald er aber wieder zurück schaltet, bleibt er im 4ten Gang. Öl habe ich gewechselt und aufgefüllt nach Herstellervorgaben. Nicht gespült!
Fonse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2018, 09:11   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hast noch Öl übrig um sicherheitshalber nochmals nachzufüllen, falls da noch Lufteinschlüsse waren?
Dann Adaptionswerte reset. Und ca. 50 km fahren, möglichst alle Fahr-Arten durchführen.
Fehler lesen, löschen, fahren, lesen.
Und hier berichten.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 05.10.2018, 08:11   #13
Fonse
Top!
O.k., danke erstmal. Werde das übers WE probieren, melde mich dann mit oder ohne Erfolg nächste Woche.
Alt 05.10.2018, 08:44   #14
gghh
Fahrzeug: 740i 11.97, 635 CSi 10/86
Erst den ABS Fehler beheben, dann erledigt sich das 5. Gang Problem wahrscheinlich von alleine.
gghh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2018, 09:28   #15
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich bin der Meinung das bei den VFL der rechte hintere Sensor für Getriebe zuständig war und der linke für Tacho, Lenkung usw.
Aber ob einer defekt ist, das erfährt man doch ganz leicht mit Auslesen
Alt 09.10.2018, 18:23   #16
Fonse
Heute ist nach ca. 10 m wieder ABS und ESP gekommen, Tacho geht auch wieder nicht. Fehler auslesen habe ich nicht mehr geschaft. Tippe jetzt auf defekten neuen Sensor?
Alt 09.10.2018, 19:53   #17
Olitschka
Haben "wir" beim Ausbau auch nicht den Geberring am Radlager beschädigt ???
Alt 09.10.2018, 20:15   #18
Fonse
Nein, der ist ganz locker rausgegangen, war sicherlich nicht mehr der erste. Aber beim ersten ging ja das ABS, was beim zweiten nicht mehr geht.
Alt 12.10.2018, 16:04   #19
Fonse
Habe heute Fehler ausgelesen: Raddrehzahlsensor hinten links. Habe alten wieder eingebaut, Fehler gelöscht, ABS bleibt wieder aus, Getriebe schaltet wieder nicht im automatik Betrieb in den 5ten Gang, manuell gehts wieder normal, also keinerlei Veränderung.???
Das der neue Sensor kaputt ist?
Ratlosigkeit macht sich breit
Alt 12.10.2018, 18:22   #20
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Noname Sensoren sind halt so ne Sache. Hol Dir doch einen originalen, dann dürfte es auch funktionieren.
Gruß Achim
Getriebe: Getriebe schaltet nur noch in den zweiten Gang ThunderBird_II BMW 7er, Modell E65/E66 52 15.06.2021 16:15
Getriebe schaltet nicht in Gang 4 und 5? Whysl BMW 7er, Modell E38 36 21.10.2019 22:19
Getriebe: A-Getriebe schaltet nicht in 4. Gang XAVER BMW 7er, Modell E32 9 06.03.2017 10:04
Getriebe: Getriebe schaltet beim Anfahren nicht runter (3 Gang) M728 BMW 7er, Modell E38 20 14.05.2012 13:05
Getriebe schaltet nur bis in den zweiten Gang. Totti2009 BMW 7er, Modell E38 12 21.11.2011 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
