28.10.2016, 11:46
#21
28.10.2016, 12:27
#22
Zitat von Haschra
Mir ist letztens erst beim Spiegelei braten die Eierschale mit in die Pfanne gefallen, was meinste, wie meine Frau getobt hat.
Du siehst also, keiner ist unfehlbar, auch ICH NICHT.
M f G
DOCH... das war doch Absicht!!!
Eierschale enthält viel Kalzium.
Du musst das nur entsprechend Verkaufen, dann bist der Hero!!!!
28.10.2016, 15:15
#23
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Überprüfe mal alle Masseanschlüße vorne Links und Rechts, im Motorraum, Richtung Kotflügel, ob die Schrauben fest sitzen und nichts korrodiert ist.
29.10.2016, 03:55
#24
Fahrzeug: E 38-728i (01.96)
Also bei mir war es mal der Nockenwellensensor.Getriebenotprogramm lief nur im 3ten gang.
18.01.2017, 07:40
#25
Fahrzeug: E38-728iA (06.99) / E93-335iA Cabrio (05.07)
Sorry, hab den Beitrag ganz aus den Augen verloren.
Also zur Info, es war tatsächlich der ZAS.
Ausgetauscht und damit Problem gelöst!
Zum Glück, denn das war die billigste Lösung.
Franz
Was ist die schlimmste Internet-Meldung für das Krümelmonster?
Alle Cookies wurden gelöscht!
18.01.2017, 16:05
#26
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Wenn Du wüßtest, wo das Ei beim Huhn rauskommt, würdest Du die ungewaschene Schale auch nicht essen wollen!
Man kann den ZAS auch zerlegen und reinigen, wie ein sehr fähiges Forenmitglied hier in einer ausführlichen, bebilderten Anleitung beschreibt.
http://www.7-forum.com/forum/4/zuend...en-218961.html
18.01.2017, 18:32
#27
Es müffelt ein bisschen
M f G
14.10.2018, 20:55
#28
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Nabend zusammen,
ich kram den Thread doch mal wieder hoch, da ich seit kurzem genau die gleichen Symptome habe, einzeln und in Kombination:
Monitor geht aus
Monitor ist an, aber lässt sich nicht bedienen
Radio geht aus oder gar nicht erst an
Tempomat geht nicht
Airbaglampe glimmt/flackert
DSC leuchtet
Gelbes Ausrufezeichen unter der Kühlwasseranzeige leuchtet
"Getriebenotprogramm" (Getriebe geht ganz normal)
Seit neuestem; Bremslicht leuchtet dauernd
"Bremslicht prüfen"
Das Innenlicht geht von alleine an und aus (das mittlere oben)
Ich will mal hoffen, dass es nur dieser Zünd-Anlass-Schalter ist, der die ganzen Wehwehchen verursacht...
14.10.2018, 21:42
#29
Zitat von mmb2111
Ich will mal hoffen, dass es nur dieser Zünd-Anlass-Schalter ist...
Das weißt Du, wenn Du IHN ers. hast.
M f G
24.10.2018, 11:10
#30
Und schon ist wieder Ruhe in der Bude!!
Zusätzliche Verkleidungen an der Parkbremse brauchte ich nicht abzubauen. Mit einem abgewinkelten Stiftschlüssel (TX) kam man an beide Schrauben gut dran, einzig das Umsetzen nach jeder Viertelumdrehung kann ein bisschen nerven...
Super Forum !!!
