11.10.2018, 19:48
#201
ehemals "Bamelo"
Fahrzeug: E38-750i 1996
Alles klar. Danke für die Info.
30.07.2023, 21:56
#202
Alte Autos? Schöne Autos!
Fahrzeug: E30 325i Cabrio Bj86, E34 525iAT Bj95, E38 740iL Bj96, E38 L7 Bj97, E38 728i
Mahlzeit zusammen,
ich hole diesen wirklich alten Thread mal wieder nach oben.
Ich habe leider immer noch das Problem, dass die Heckklappe nicht mit dem
Funkschlüssel öffnen mag.
Der Taster im Innenraum und an der Heckklappe funktionieren einwandfrei,
nur mit dem Schlüssel eben nicht.
Ich habe die Hydraulik nun in drei Fahrzeugen nachgerüstet gesehen und wir haben alle das gleiche Problem.
Codiert ist alles, selbst der ZCS wurde umgeschrieben.
Hat dafür jemand zwischenzeitlich eine Lösung des Problemes gefunden?
Lieben Gruß
Olli
30.07.2023, 22:14
#203
Fahrzeug: B12 (E38)
Ein Grundmodul von einem Facelift verwenden.
30.07.2023, 22:15
#204
um was gehts jetzt genau?
Du meinst tatsächlich öffnen nicht schliessen?
Und bis zur Umrüstung ging das noch bei allen den dreien?
30.07.2023, 22:20
#205
Fahrzeug: B12 (E38)
Das ist lange her ...
Aber das VFL kennt ja die Hydraulik nicht.
Probier es doch einfach aus, die GM gibt
es doch für ganz kleines Geld.
Ich erinnere mich noch daß es ein Problem
mit der Leitung für den Bus gab, eine neue
zusätzliche Verbindung vom GM zu dem
Steuermodul hat geholfen.
30.07.2023, 22:28
#206
Tut mir leid, widersprechen zu müssen. Hydoklappe gibt es seit irgendwann in 1995. Selbstverständlich kann der VFL das.
30.07.2023, 22:51
#207
Fahrzeug: B12 (E38)
Echt?
Hatte das anders in Erinnerung.
Dann versuch das Kabel. Eine
Freileitung genügt ja für den Test.
30.07.2023, 23:36
#208
eben - der VFL kennt die hydraulik!!!!!
31.07.2023, 20:42
#209
Nabend zusammen,
danke erst einmal für die Antworten!
Natürlich haben wir alle das GM3 High verbaut.
In den Codieroptionen war die Hydr. Heckklappe auch aufgeführt, also kennt das GM die Funktion.
Ich versuche es nochmal zu erklären;
Wenn ich am Kofferraum oder im Fußraum auf den Taster drücke öffnet die Heckklappe ganz normal hydraulisch, wie sie es soll.
Beim Schließen ist es genau so tadellos.
Wenn ich am Funkschlüssel die Kofferraumtaste betätige öffnet zwar das Schloss und die Softclose fährt hoch aber die Hydraulikeinheit läuft nicht an und die Heckklappe bleibt entriegelt liegen.
Das mit dem Kabel kann ich mir nicht wirklich vorstellen, da alle anderen Funktionen tadellos funktionieren. Ich hatte es schon mehrmals kontrolliert, bis jetzt habe ich keinen Fehler finden können auch unter zuziehung von W*S.
Da mein Kleiner aktuell ohnehin komplett leergeräumt ist, werde ich es dennoch nochmals akribischst untersuchen.
Lieben Gruß
Olli
01.08.2023, 09:07
#210
Bei mir ist so, dass ab und zu die Klappe nur aufspringt und entriegelt liegenbleibt. Dann muss ich ein zweites Mal drücken und mit ca. 1 sec. Verzögerung fährt die Klappe hydraulisch hoch.
Mit der Verkabelung hat das gewiss nix zu tun.
