VIN Decoder |
28.12.2008, 21:33
#351
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Zitat von bimmer77
In meiner Ausstattungsliste steht auch 620 SPRACHEINGABESYSTEM
ist das die sprachsteuerung ? Ich habe Sie noch nie benutzt... wie geht das und was kann man mit ihr bedienen ??
RTFM: Read The Fine Manual -da steht alles drin. Ist zu lang, um es hier abzutippen...
Wenn ich schon dabei bin über dem Telefonknopf sind bei mir 3 Lämpchen, das rote Lämpchen in der Mitte blinkt bei mir immer... ist das normal ?
Ja, wenn Du keine Karte eingelegt, die PIN nicht eingegeben und/oder kein Netz hast. Sobald Du im Netz eingeloggt bist, geht es aus. Steht auch im Fine Manual: Lesen büldet...
BTW: da gab's doch letztens 'nen Link auf PDFs der Bedienungsanleitungen. Findet die jemand grad wieder oder hat sich gar ein Lesezeichen angelegt?
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
28.12.2008, 23:10
#352
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Link
da is er
7ven DIVISION
LG Franz
28.12.2008, 23:20
#353
Fahrzeug: suche e39 M54
Da kann ich auch mitverlinken...
29.12.2008, 17:15
#354
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von bimmer77
Hallo Stephan,
kannst du auf diesen Eintrag etwas eingehen ?
Danke
Dimi
wie man den Garagenöffner integrieren sollte, ist mir offen gesagt nicht ganz klar. Theoretisch wäre denkbar, dass man mittels Programm bestimmte Signale sendet... habe dazu aber noch nichts gefunden. Das wird wohl eher was für später, wenn überhaupt.
Die Sprachsteuerung wird auch noch etwas dauern. Grundsätzlich könnte man ja eines der gängigen Programme nehmen (Dragon etc.), was aber erstens teuer wäre und zweitens eigentlich "viel zu viel" kann. Ferner sollte das Programm auch bei Nebengeräuschen funktionieren, wie sie eben im Auto auftreten können. Es gibt da spezielle Programmentwickler - aber billig wird das dann wohl auch nicht
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
29.12.2008, 17:25
#355
Genießer
vielleicht könnte man es etwas einfacher und universeller angehen, indem man einfach eine Batterie von Relais' ansteuert. An diese könnte man dann die Bedienknöpfe eines vorhandenen Handsender anschließen. Und wer mag, kann sich so auch beliebige andere externe Geräte gewissermaßen extern integrieren. Ich kenne das zwar nur aus Zeiten, zu denen es stets serielle und parallele Schnittstellen bei jedem Computer gab, aber sicher gibt es Nachfolgetechniken per USB oder Schaltkarte oder ähnliches.
überlegt
Boris
29.12.2008, 17:40
#356
Zitat von SysTin
...wie man den Garagenöffner integrieren sollte, ist mir offen gesagt nicht ganz klar.
Nicht nur dir, da diese ja via Ultraschall gesteuert werden. Somit muss eine USB-Schaltung bebastelt werden, die 1. die Signale lernt und auch noch speichert. Oder es werden alle Signale irgentwie "aufgenommen" und dann vom PC wieder nach aussen geschickt. Habe mal kurz gegoogelt und hier nichts passendes gefunden.
Die einfachste Möglichkeit sehe ich nur in der "Umbastellung" einer Fernbedienung und diese dann wird von einem USB-Adapter dann bedient. Somit eigentlich nichts komerzielles, da es immer zu experimentiell wäre...
Geändert von rubin-alt (29.12.2008 um 17:58 Uhr).
29.12.2008, 18:08
#357
Genießer
Hallo Rubin,
ich kenne eigentlich nur solche, die per Funk gesteuert werden, meist im 433MHz-Bereich.
Das sehe ich optimistischer: zumindest die Bereitstellung einer Schnittstelle könnte man mit kommerziellem Designanspruch hinbekommen, die üblichen Handsender sollten für einen zumindest nicht beidseitigen Linkshänder keine unüberwindliche Hürde darstellen. Zur allergrößten Not sollte eine Autoradiowerkstatt (hallo Torsten ) beim Einbau helfen können.
Boris
06.01.2009, 18:46
#358
Volltanken für 50 €
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
06.01.2009, 19:54
#359
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
nur langsam mit den jungen Pferden,
Systin knobelt bestimmt noch fleißig an einer Endlösung
08.01.2009, 12:19
#360
Tiefflieger
Zitat von Baxbie
...Systin knobelt bestimmt noch fleißig
Jou... im Moment gestaltet sich das etwas zäh.... Ich möchte mich hier erst wieder verbreiten, wenn die Lösung steht. Etwas Geduld wird dabei noch nötig sein
Stephan
Aktive Benutzer in diesem Thema: 3 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 3)
