08.12.2020, 19:58
Fahrzeug: E38 750iL
Danke, Vorbesitzer! Soundboard in der Hutablage defekt.
Hallo zusammen,
ich habe in meinem 7er (VFL, EZ: 9/1996) "HiFi-System Professional DSP - 677" (plus 4:3-Navi, plus CD-Wechsler) und hatte seit dem Kauf eine vermeintlich defekte Box in der Hutablage. Also hab ich mich nun endlich mal rangemacht, die Hutablage auszubauen (wenigstens hierfür ist diese doofe Lockdown-Situation gut).
Was ich dann entdeckt habe, hat mich gelinde gesagt schockiert: Da sind auf übelste Weise 4 identische Fremdlautsprecher reingespaxt wurden, daß man das Kotzen bekommt! Ich häng mal ein paar Fotos an.
Ende vom Lied: Das Soundboard ist vermutlich unrettbar im Ar$&§.
Ich möchte nun am liebsten einfach nur den Urzustand (ggf. mit 4 neuen, besseren Lautsprechern wiederherstellen. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das Plastegehäuse des Soundboards aufbekommen soll (ist verklebt; muß das so?!?) und was mich dann an Kabelchaos erwartet, aber ich brauche zeitnah eine Lösung, weil ich meinen 7er schnellstens wieder zusammenbauen muß, da ich einen intakten Familientransporter brauche.
Meine Frage: Was wäre eure Empfehlung? Was soll ich machen/einbauen? Oder hat gar einer noch ein Soundboard rumliegen (oder wenigstens das leere Gehäuse)?
Ich hab zwar keine zwei linken Hände und repariere an meinem Auto auch fast alles selbst, aber mit löten (und schweißen, aber das ist ja hierbei egal) hab ich es nicht so. Ich hoffe also auf eine "Steck- und Schraub-Lösung".
Danke für eure Hilfe!!!
Freddi
08.12.2020, 20:09
Fahrzeug: E38 750iL
Hier die Bilder...
08.12.2020, 20:13
Fahrzeug: E38 750iL
Achso: Und dann ist mir dabei noch folgende Antenne entgegengefallen. Genauso eine klebt auch noch zusätzlich auf der Beifahrerseite an der Scheibe hinter der Sonnenblende. Worum handelt es sich denn dabei?
Und kann das vielleicht der Grund sein, warum ich so miesen UKW-Empfang habe?
Sorry für die 3 einzelnen Posts. Ich bin ein bißchen sauer und aufgewühlt und daher unkonzentriert und hab immer wieder was vergessen...
08.12.2020, 20:23
HighEnd Transporter
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
08.12.2020, 20:29
Fahrzeug: E38 750iL
Zitat von TRANSPORTER
Ja, hatte ich gesehen.
Gibt es eine qualitativ höherwertige Alternative? Im Forum mangelt es ja nicht an Kritik an den originalen Lautsprechern.
Bzw. ist das Gehäuse noch zu retten und welche Lautsprecher würdet ihr (ohne großartige Neuverkabelung) dann empfehlen?
08.12.2020, 20:55
HighEnd Transporter
Klar, besser geht immer
Erfahrungsgemäß will jeder immer was besseres...
gepaart mit dem Spruch:
... Mehr als ein 1/100 vom Wert des Autos darf es aber nicht kosten.
Und Plug/Play soll es dann auch noch sein.
Frage:
Weshalb hast Du denn den PlasticSarg frei gemacht ?
09.12.2020, 07:56
Fahrzeug: E38 750iL
Hab das ganze ausgebaut, weil bei Bass ein Lautsprecher „geknattert“ hat (weiß nicht, wie ich das beschreiben soll; so wie halt ein kaputter Lautsprecher normalerweise klingt). Aber vermutlich sind die Lautsprecher sogar in Ordnung, nur halt der Einbau ist Murks, weil die Lautsprecher (Typ: dynavox DY131-9A für 6,13€ pro Stück ) da platzmäßig gar nicht reinpassen.
Geändert von Freddi (09.12.2020 um 08:51 Uhr).
09.12.2020, 09:55
HighEnd Transporter
Tip:
... Finde das Chassis, welches rumzickt, wenn es defekt ist, besorg Dir Ersatz und Pack
Alles wieder so rein, dass nix klappert/scheppert.
Hutablage drauf fertig. Danach kannst Du Dir Gedanken machen, ob/wie Du das später änderst.
Ob original oder das Original ändern oder Original in die Tonne und was anderes rein.
So würde ich das machen, bzw. Ich würde komplett alles raus und erstmal ohne Sound fahren, bis alles so ist, wie ich es für angenehm befinde.
Falls Dir diese Vorgehensweise nicht zusagt, dann musst Du wohl einen kompletten und bestückten E38.dsp.sub.Kasten besorgen gebraucht oder neu, je nach dem, was Dein Wille und Himmelreich ist.
08.03.2021, 16:23
Fahrzeug: E38 735 (09.99)
Hallo Freddi
Hatte bei mir die ähnliche Situation.
Vorbesitzer wollte eine Disco aus dem Auto machen
Habe das Teil komplett ausgebaut und die Situation dann überprüft.
Bei mir waren zum Glück alle Kabel noch fast original.
Brauchte nur neue Stecker und habe dan neue Lautsprecher verbaut.
Sprich im ausgebauten Zustand richtig plaziert und sauber verschraubt.
Aber bevor ich das gemacht habe, habe ich das Gehäuse mit
Alubuthyl 2mm der Fa. Reckhorn beklebt,
weil ich den Eindruck hatte das das Gehäuse bei bestimmten Bässen vor sich hin brummt.
Mit diesem Alubuthyl sind jetzt diese Geräusche weniger.
Damit sollten sich auch die Löcher die in deinem Gehäuse vorhanden sind kaschieren lassen
Als Bass habe ich in den beiden äusseren Öffnungen diese Lautsprecher verbaut
Visaton W 130 S 4 Ohm
In den beiden anderen Öffnung habe ich diese Lautsprecher verbaut
Pioneer TS-1302i 13cm auch als 4 Ohm Variante.
Mit diesen Lautsprechern habe ich einen für mich sehr guten Klang erreicht.
Macht jetzt sicher keinen Bass wie in der Disco,aber einen dem Fahrzeug dieser Klasse entsprechenden guten Klang.
Hoffe das hilft dir weiter
Hubert
