Alt 20.06.2018, 08:45   #31
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Möchte man Tempo 100 für so eine Konstruktion haben, so muss das Zugfahrzeug ein Eigengewicht haben, das mindestens so hoch ist, wie das Totalgewicht des Anhängers.
Oder so ähnlich , Anhängergewicht darf aber auch höher sein.
Im Link die neue Fassung der 100er Regelung.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ahrens-ullmann.de/epages...raussetzung%22
Alt 20.06.2018, 13:40   #32
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
@ Dansker ich meinte wenn ich das komplette Auto als Anhänger haben will dann klappt das nicht mit der rollbaren Hinterachse.weil dann die gesamte Karosserie plus Scheiben usw . (Innen verkleidet ) bestimmt über 300kg Stützlast auf die Waage bringt.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2018, 15:43   #33
Haschra
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
.....wenn ich das komplette Auto als Anhänger haben will dann klappt das nicht mit der rollbaren Hinterachse.weil dann die gesamte Karosserie plus Scheiben usw . (Innen verkleidet ) bestimmt über 300kg Stützlast auf die Waage bringt.
Dann mach doch einen Drehschemel-Anhänger davon,
dann gibts keine Stützlast-Probleme.
M f G
Alt 20.06.2018, 17:43   #34
7er_Christian
Das Projekt vergess ich lieber
Alt 20.06.2018, 19:52   #35
dansker
Benutzerbild von dansker
7er_Chistian: Da hast Du auf alle Fälle Recht, das, wenn Du die gesamte Karosse als Anhänger brauchen möchtest, die Sache auf alle Fälle zu schwer wird.
Ich würde die 7er Karosse bis zur B-Säule kürzen und dann nur den Fond und Kofferraum zum Anhänger umfunktionieren. So bekommst Du eine gute Ballance und es bietet sich ein fast glatter Boden für die Montage der Zugvorrichtung an.
Als Zugvorrichtung könnte man zB die Hydraulische Auflaufeinrichtung von einen "Wurst"-, oder Verkaufsanhänger der Firma "VEB Anhängerfabrik Dresden" verwenden, da dann auch die Original Hinterachsbremse des 7ers beibehalten werden könnte. Allerdings sollte man einen 7er verwenden, der keine Niveauregelung hat, sondern das normale Abfederungssystem hat. Federung muss Heute jeder Anhänger haben, denn ohne Federung gibt es keinen Tüv mehr.
Übrigens, hier bei uns in Sønderborg(DK) läuft ein Mini aus den 70er Jahren, der als Anhänger einen abgeschnittenen Mini hat.
Geändert von dansker (20.06.2018 um 22:00 Uhr).
Alt 20.06.2018, 20:27   #36
grinsem60b40
Benutzerbild von grinsem60b40
Fahrzeug: E38-740iA (96), E30-325i(89), E30-318iC(92), E36-318ti(96)
Siehe eine Seite vorher, mein Anhänger!!! Wenn er ab B-Säule nimmt, wie ich, brauch er keine anderen Achsen und Bremsen, denn meiner ist unter 750kg, und ungebremst.
grinsem60b40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2018, 22:54   #37
7er_Christian
Einen Mini nochmal kürzer gemacht
Alt 22.06.2018, 08:04   #38
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ich muss aber ehrlich sagen, eine Limo, wie der 7er, ab B-Säule als Anhänger würde für mich wenig Sinn machen. Ich meine, was soll ich damit anstellen? Einen relativ großen Kombi (5er, E-Klasse, ...) ab B-Säule, da könnte man wenigsten eine recht brauchbare Schlafmöglichkeit mit 1,90-2,00m drauß machen, so als Minimalwohnwagen und Zeltalternative.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2018, 14:04   #39
Haschra
Zitat von K-H Grabowski Beitrag anzeigen
.....eine Limo, wie der 7er, ab B-Säule als Anhänger würde für mich wenig Sinn machen. Einen relativ großen Kombi (5er, E-Klasse, ...) ab B-Säule, da könnte man wenigsten eine recht brauchbare Schlafmöglichkeit mit 1,90-2,00m drauß machen.
Wenn bei der Limo die Trennwand rausgenommen wird,
hat man mehr als 2 Meter in der Länge.
Domstrebe /Hilfsrahmen nicht vergessen.
M f G
Alt 22.06.2018, 14:57   #40
K-H Grabowski
Handschalter
Ja, macht auch sicher Spaß sich da einzufädeln.
Original BMW E34 bzw. E32 M5 Style 21 Schaufelrad Turbinenrad mit Contis BMWYOGI Biete... 7 18.04.2009 22:54
Anhänger Kupplung für E23 und E32 arc_master Suche... 0 14.10.2004 08:11
E32 Radnabenabdeckung f. Felge Style 3 Erich Suche... 0 19.06.2004 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
