Alt 08.06.2018, 12:31   #41
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Im Zuge der Motorrevision vor einem Jahr habe ich Kappe, Läufer und Kerzen erneuert. Die (sehr gut aussehenden) Zündkabel habe ich durchgemessen, die Spule testweise getauscht. Das Laufverhalten war vor der Motorrevision übrigens identisch.
Zum Luftmengenmesser: Die erwähnte Inbusschraube ist ja bei Motronic-Motoren eigentlich fix und nicht für Einstellarbeiten vorgesehen. Sie lässt sich auch kaum bewegen (ist das eigentlich korrekt so?)
Bei meinem L-Jetronic-M30 im E28 (ohne Kat) kann man mit der Schraube tatsächlich sehr schön die AU "passend drehen".
Rainer
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2018, 12:42   #42
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Durchmessen mit Digitalvoltmeter kannst Du vergessen. Sieh Dir im Dunkeln bei laufender Maschine den Hochvoltteil an, achte auf Funken und auch auf Knistergeräusche. Gibt es Marder in Deiner Gegend? Und: Frißt er Öl? Bläut er?
Geändert von Lothar (08.06.2018 um 12:48 Uhr).
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2018, 14:22   #43
roccastra
Keine Marder in der Garage, der Motor ist komplett überholt, Kompression sehr gleichmäßig, kein Bläuen, kein nennenswerter Ölverbrauch.
Den Dunkelheits-Funken- und Hörtest werd ich aber nochmal machen.
Danke und Gruß
Rainer
Alt 08.06.2018, 14:38   #44
Lothar
Honk
Wenn die Kompreesion gut und gleichmäßig ist, der Leerlauf aber leicht unrund (für den M30 untypisch), dann bleiben nur Zündung oder Kraftstoffversorgung. Bei DME können es auch verschlissene Einspritzventile sein. Tipp: Ein Zündoszilloskop beim Freundlichen oder beim Bosch-Dienst kann Licht ins Dunkel des Zündteils bringen.
Thermostat-Öffnungstemperatur war ja ok, oder?
Geändert von Lothar (08.06.2018 um 14:53 Uhr).
Alt 08.06.2018, 18:10   #45
roccastra
ESV und Thermostat sind auch neu ��
Im Grunde bleibt nicht mehr viel: DME, Zündkabel / -Spule, LMM.
Alt 08.06.2018, 18:14   #46
Lothar
Honk
So sieht es aus. Wobei Zündkabel gern mal sterben.
Alt 09.06.2018, 01:12   #47
Matthy71
Fahrzeug: E32-735i (09/86)
die Inbusschraube im LMM ist sehr wohl für die Grundeinstellung gedacht!
Wir hatten in den späten 80er und frühen 90er Jahren so viele 325i mit Motronic
die Probleme im Leerlauf hatten (sägen), da haben wir immer das Ventilspiel auf 3 Zehntel und das Leerlaufgemisch vor Kat ohne Lambda auf 0,5% eingestellt.
Beim M30 ist das nix anderes.Kann nur sein das da ein Plastikstopfen drin ist...
Wenn der Motor doch gut läuft, das Leerlauf CO vor Kat passt, die HC Werte vor Kat niedrig sind, kann doch eigentlich nur der Kat verbraucht sein!!
Ein schönes Wochenende
Matthias
Matthy71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2018, 12:16   #48
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Ich wollte mich eigentlich zurückhalten, aber einige Äußerungen hier sind echt "genzwertig", ja könne bösen Schaden am Fahrzeug verursachen.
Den LMM justiert man nur beim katlosen Motor, bei Motoren mit Werkseitigem KAT lässt man schön die Finger davon. Die sind voreingestellt. Wenn hier der CO Wert nicht stimmt ist was anderes faul.Falschluft, ESV, DME etc. pp.
Auch weiß ich nicht woher ihr eure Infos habt, mein B11 hat einen Metallkat (zwei). original von Alpina und das ist bei allen B11 und B12 die ich bis jetzt gesehen hab der Fall. Diese gehören zur kompl. äbgeänderten Abgasanlage inkl. Fächerkrümmer gegenüber der Serie. Wir werden die DME's und LMM's mal gegentauschen und weitersehen. Ich gehe davon aus das es ein elektronischer/elektrischer Fehler ist, da der Leistungseinbruch unter Last exakt all 5 Sek. auftaucht.
Alt 11.06.2018, 14:23   #49
MartinE32
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
Den LMM justiert man nur beim katlosen Motor, bei Motoren mit Werkseitigem KAT lässt man schön die Finger davon. Die sind voreingestellt .
Zustimmung, dass Drehen an diesen "Schrauben" war oft der Beginn einer "Verschlimmbesserung" mit unvorhersehbaren Folgen.
Alt 11.06.2018, 14:53   #50
Die Alpina Kats sind ja nun noch viel besser als die von BMW (die auch besser sind als der nachmarkt), sehn auch ganz anders aus, hier hab ich ein paar Bilder wo wir mal an einem B12 das Getriebe gewechselt haben , da sieht man die Auspuffanlange von vorne bis hinten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/309930/
Laut Alpina Beschreibung:
Ausspuffanlage unter weitgehender Verwendung von Edelstahl. 6 DEGUSSA 3-Wege Katalysatoren mit modernsten, widerstandsarmen EMITEC Stahlkatalysatortraegern, beheizte Lamdasonden.
Hab noch keinen defekten Alpina Kat gesehn.
Motorraum: M60B40 CO-Wert zu hoch, zu viel Verbrauch, unruhiger Leerlauf horsepower.ph BMW 7er, Modell E32 47 10.08.2019 21:24
Motorraum: 745i Abgasuntersuchung Lambda Wert zu hoch E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 11 17.11.2015 21:56
Motorraum: Wieviel Wert hat ein alter 7er??? Einen ideellen Wert? bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 18.09.2009 18:35
suche edc steuergerät e38 Belial666 Suche... 0 12.12.2008 13:40
Auto: Suche E38/39/46 im Tausch gegen Mazda MX-5 Wert 14 Kilo GIBGUMMI Suche... 0 26.04.2007 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
