28.12.2016, 11:40
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Us Seitenmarkierungsleuchten
Hab nur das Bild gefunden. Aber wie Cameleon schon schreibt ,die Stosstangen müssen runter und dann sind die Markierungen vorgegeben.Habe mit einer Bohrmaschine und Dremel gearbeitet um die Ausschnitte zu machen.
Angeschlossen habe ich sie auch auf dem Standlicht.
Achtung genau arbeiten da die Leuchten dann eingeklipst werden (siehe Bild)
28.12.2016, 12:18
Fahrzeug: VW Golf 1.0A 05/2018, BMW e32 735i
Hallo Klaus,
Danke für das bild. Sehe ich das richtig ist das etwas vertieft eingebaut?
VW Golf 1,0 A 05/2018 -
BMW e32 735i A 04/1988 - Lachssilber
BMW "There is no substitute"
28.12.2016, 14:27
#13
Elektrik US Seitenmarkierungsleuchten
Nein Dirk
Der Beleuchtungskörper liegt oben auf ,wird nur eingeklipst,und dadurch das der Rahmen des Lichtes oben auf liegt wird er somit fixiert. Sonst würde die Begrenzungsleuchte ja durch fallen .
28.12.2016, 14:42
So sollte das dann ausschauen.
28.12.2016, 15:25
#15
Vielen dank alle
28.12.2016, 16:05
#16
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Mechanisch ist das doch recht einfach, die Stoßstangen haben eigentlich die Aussparung dafür bereits ab Werk, die Seitenleisten gibt es beim fertig mit den Ausschnitten für die SML vom US-Modell. Die Kabelage vorn in den Motorraum zu ziehen ist easy, hinten kann man durch die Kofferraumentlüftung gehen.
Die Verdrahtung ist dann komplex, wenn man es OEM haben möchte, wie oben geschrieben. Sie ist einfach (und ein bisschen pfuschig) wie von einem Vorschreiber geschrieben, ran ans jeweilige Standlicht. Leuchtet, setzt nur die Überwachung dessen Schach matt.
29.12.2016, 18:01
#17
Fahrzeug: E34 535i / E32 730i R6
Die Leisten gibt es beim Freundlichen?
Ich hatte letztens schonmal einen Wolf gesucht aber nichts gefunden. Beim E34 sidn die ja leicht zu finden. Hast du da mal einen Link? Hab nämlich auch noch einen SML Satz liegen
29.12.2016, 20:02
#18
Hab die schon gekauft. Einfach bestellt beim BMW dealer.
29.12.2016, 21:23
#19
Direkt ans ECE-LKM macht wenig bis gar keinen Sinn, da dies die Sidemarkers gar nicht ansteuert. Das können nur die US-LKM (und evtl auch nur mit entsprechender Codierung des Kombis, das ist aber unklar)
Direkt ans Standlicht ist auch nicht gut, denn so wird ein Ausfall des Standlichts/Rücklichts nicht erkannt. Es wäre aber die einfachste und schnellste Methode.
Am ehestens noch "vor" das LKM oder mittels eines Relais (wobei man dann wieder problemlos ans Rücklicht/Standlicht gehen kann)
@heller-goisern: Sind das die originalen Leisten? Das sieht so aufgesetzt aus. Beim E34 und den originalen Leisten sind die SML bündig mit der Leiste abgeschlossen.
Markus
29.12.2016, 22:16
#20
Ja die Leisten sind Original.
