Alt 24.10.2017, 12:15   #21
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Also zuerst hab ich alles mit Verdünnung sauber gemacht. Und dann hab ich da gestrahlt wo es gerostet hat. In die Halterungen schön von der Seite . Damit alles weg war. Die großen Halter haben eigentlich nicht viel Rost gehabt. Einen hab ich ersetzt. Da wo die Druckspeicher rankommen kann gut möglich sein das zwischen den Blechen etwas Rost sein kann. Aber ich hab gut mit wachs reingehalten und es kam auch von der anderen Seite raus. Luft oder Wasser denk ich kommt da nicht mehr dran da ist viel Wachs.
Und falls wirklich rostet es in 15 Jahren mal ab, 2 Halter hab ich schon neu auf der Seite. Aber denke es passt alles so.
Spritleitung hab ich die lange ersetzt die ganz nach vorn geht. (Rücklaufleitung) und zum Tank und filter sind alle neu.
Halter wieso sollt ich alle tauschen wenn die alten noch gut sind? Ein paar sind neu. Die Blechklammern die dann drüber kommen hab ich aus Edelstahl nachgefertigt. Sowie fast alle Schrauben die ich ersetzt habe außer die mit dem Feingewinde.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2018, 11:52   #22
7er_Christian
hab da mal wieder ein bisschen im Winter rumgebastelt. zwar nur an der Ausstattung aber die ist ja auch bald wichtig
habe das Leder wieder richtig schön aufgehübscht und die Verkleidung umgefärbt. hätte nicht gedacht das dass so gut klappt
Dateityp: jpg 20180204_170103.jpg (102,6 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180204_113110.jpg (103,3 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180204_113116.jpg (71,2 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180204_183631.jpg (91,2 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180128_194906.jpg (101,6 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180128_194915.jpg (102,4 KB, 76x aufgerufen)
Alt 05.02.2018, 11:59   #23
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Karosserie Restaurierung meines 7ers
Geht doch Christian ,sieht doch schon gut aus . Der schwierige Teil kommt dann mit dem Wassertransverdruck bei den Tischen ,aber du weisst ja wie die dann anschliessend aussehen. Hast ja meine Live gesehen. Das mit dem Leder umfärbrn hat ja schon mal funktioniert, weiter so.
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2018, 21:40   #24
7er_Christian
Bin total von der Lederfarbe begeistert. Wird wieder so schön hell.
Und der 1. Besitzer wollte sein Auto auch sauber halten. Hab da ein kleines Schild gefunden unter dem Deckel der Ablage. das dürfte 25 Jahre alt sein.
Dateityp: jpg 20180215_105521.jpg (65,0 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180215_105529.jpg (58,5 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180215_105536.jpg (66,3 KB, 146x aufgerufen)
Alt 16.02.2018, 10:59   #25
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Standard super
hallo christian!
einfach wunderbar
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2018, 16:49   #26
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Das sieht wirklich fantastisch aus
So ähnlich habe ich es vor einigen Tagen mit meinen Türverkleidungen auch gemacht. Ich habe die Produkte vom Lederzentrum verwendet. Was hast du genommen?
Ich bin auch vollkommen jedenfalls auch völlig begeistert vom Ergebnis
Dateityp: jpg IMG_2035.jpg (105,4 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2125.jpg (95,2 KB, 85x aufgerufen)
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2018, 18:52   #27
7er_Christian
Jup auch Lederzentrum.
Alt 17.02.2018, 00:52   #28
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Unglaublich , dieser Unterschied , echt wie neu.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2018, 09:46   #29
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Christian,
Respekt.
welchen 2 K hast du genommen (und hast du gesprüht oder teilweise gepinselt?)
Habe kleine Roststellen hinten bei reserveradmulde und oberhalb Tank und Heckabschluss.
Strahlen kann ich.
Hab bisher des 2K genommen zum Sprühen.
Kann man natürlich teilweise auch pinseln.
Den halter für Auspuff hinten.. da kommt man aber weder mit strahlen noch sonstwie richtig ran innen oder?
Ich hab paar mini Rostpunkte gleich hinter der stoßstange ich will dort eigentlich nicht schleifen wie verrückt..
Ich bin hin und hergerissen wie ich es angehe.. ob ich ihn versiegeln kann um ihn dann im Winter dort hinten mal anzugehen..
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2018, 08:25   #30
7er_Christian
Hi.
Also die rote 2K Rostschutzgrundierung hab ich gepinselt. Da man das dicker auftragen kann. Danach die graue auch 2K gespritzt.
Die Halterung vom Auspuff war bei mir schon rostig hab ich komplett ausgeschnitten und neu eingeschweisst. Denke das da bei dir zwischen den Blechen auch schon was ist.
Das ist ja immer das große Problem. ZWISCHEN den Blechen.
Elektrik: Elektrikprobleme meines 7ers Me_koer BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2014 20:26
Restaurierung meines e32 Bj '91 caleb BMW 7er, Modell E32 2 22.09.2007 13:41
Abgabe meines 7ers |)aywalker BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2007 21:17
Verkauf meines 7ers neon BMW 7er, Modell E32 10 09.10.2005 14:32
Neulackierung meines 7ers Quinium BMW 7er, Modell E38 14 03.05.2004 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
