16.02.2018, 20:03
#21
Höllenfürst
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Wie lange es her ist, erschließt sich mir aus deinem Post irgendwie nicht.
Und bei deinem "unserem Ort" könnte ich bestimmt tagelang raten.
Demnach scheint es wohl so zu sein, dass das heute niemand mehr benötigt, weil die Qualität (der Original-Bremsscheiben) deutlich verbessert ist?!
16.02.2018, 20:18
#22
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Zitat von Vassago
...Allerdings ist es bei meinen BMW´s noch nicht vorgekommen, dass ich nach Scheibenaustausch, bzw. nach der Einfahrphase irgendwelchen Ärger mit den Scheiben ala Vibration oder Unwucht hatte.
Ich hatte einmal (vor ca. 15 Jahren) riesen Probleme nach einem Scheibentausch und benötigte in kurzer Zeit drei(!) Wechsel der Bremsscheiben (zum Glück auf Garantie) bis heraus kam, dass das Material die Ursache war.
Seit dem ist Ruhe bei all' meinen BMWs, weil ich seit dem sorgsam selbst die Ersatzteile auswähle und verbaue.
Die Akribie mit Abdrehen von neuen oder kurz eingefahren Bremsscheiben welches hier das Thema ist, halte ich persönlich für übertrieben. Ein E38 hat gerade im Vorderachsbereich soviele empfindliche Schwachstellen, dass diese viel mehr Einfluss auf das Fahrverhalten haben können und im Laufe der Zeit auch haben wird, sodass das Bremsscheibenthema in aller Regel schon deshalb in den Hintergrund treten wird.
Eine komplette Achsrevision alle 100-120 Tkm bringt da schon einiges mehr an Komfort als das Bearbeiten von Bremsscheiben.
16.02.2018, 20:45
#23
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Meisterstunde kostete 35€, ob Maschinenarbeit mehr kam... keine Ahnung aber vermutlich, rechnen musst ca 2,5 Stunden mit Rüstzeit, ich würde 100€ für beide Seiten anpeilen, eher plus. Für Scheiben die 400€ kosten ist das durchaus eine Überlegung wert, gerade wenn sie schon Riefen oder leichte Einrostungen haben.
17.02.2018, 09:35
#24
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von DK-Mustang
...Ich habe nach der Montage von neuen Bremsscheiben die Unwucht der Nabe und Scheibe gemmesen. Da sind zum Teil 1-2 zehntel in der Bremsscheibe.
Wenn direkt nach der Montage von neuen Bremsscheiben ein Planlauf Fehler von 0,1-0,2mm vorhanden ist, dann sehe ich folgende Fehlermöglichkeiten:
- die neue Bremsscheibe hat einen Fehler. Das hatte ich aber bei ATE, Jurid oder BMW Scheiben noch nie (Die laufen nach korrekter Montage auf ein paar Hunderstel).
- Radnabe / Radlager defekt
und am wahrscheinlichsten:
- die Radnabe vor der Montage der Scheibe noch ordentlich gereinigt.
Bg Franz
PS: schon mal die Druckstreben erneuert?
17.02.2018, 13:53
#25
Honk
Zitat von Amber
Bei EBC geht's eher ins Preissegment oberhalb der Originalware. Das gilt für alle Autohersteller. Zielgruppe ist die Kundschaft, die mehr Performance oder Eigenschaften wünschen, die der Serienstandard nicht bietet....
Echt? In USA ist das eher ein Günstig Anbieter.
