18.02.2018, 14:58
#21
Danke !
(Auf den Bilder der vielen Angebote kann ich nämlich nicht so recht erkennen, welche ein metallisches Pumpenrad hat, deshalb ist Deine Antwort viel wert!)
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
19.02.2018, 01:37
#22
Fahrzeug: BMW E65
@BMW MASTER JA er wollte mit Material (Wasserpumpe/Wasserrohr) + Arbeit 1400 €
19.02.2018, 10:10
#23
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999
Nach meinem Kenntnisstand gibt es aktuell mit den Plastikschaufeln in der Wasserpumpe keine Probleme mehr. War sehr akut vor allem bei den BMW-6-Zylindern zu Zeiten der der E34er-Baureihe. Also schon eine Weile her. Meist gehen die Lager der WaPu`s über den Jordan. Bei meinem N62 bei Kilometerstand 118.000. Leichte Mahlgeräusche im Standgas aus dem Lager der WaPu und etwas Spiel, wenn man an der dazugehörenden Riemenscheibe gewackelt hat. Gleich ausgewechselt vorsichtshalber einschl. Thermostat. Habe als Hersteller SKF gewählt.
22.02.2018, 20:17
#24
Fahrzeug: BMW E65
Hallo an alle nochmal.
Habe mir jetzt einige Preise einholen lassen und muss sagen. Das die 1100€ für das Wasserrohr zu viel sind.
Alleine Sebek macht dies für 575€ und einer aus dem Forum für 500€. Die normale Werkstatt, musste bei meinem Fahrzeug in den Buch gucken, wie viel Sie dafür nehmen wollen und sind selber zum dem Schluss gekommen für 900 €... Habe mir die Anleitung angeschaut, auf den Bildern sieht das angenehm leicht aus, jedoch die Praxis würde sicherlich schwierig sein.
Meine Frage ist so, ich komme aus Solingen, vielleicht gibt es jemanden im meiner Umgebung der mir das Wasserrohr machen kann ggf. Wasserpumpe mit.
Zudem habe ich noch eine Frage?
Sebek verkauft das Wasserrohr für 300€, dann in Ebay gibt es jemanden der ein Wasserrohr Kit verkauft für 200€ und wie sieht es mit dem Original Wasserohr von BMW aus ? haben die dort was verbessert ? kann man den benutzen ?
Habe gelesen das der Original Wasserrohr nicht so leicht verbauen kann wie die mit dem Gewinde.
Welchen Wasserrohr würdet ihr mir empfehlen ?
Danke!
Lg Daniel.G
22.02.2018, 21:13
#25
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo Daniel,
das Wasserrohr von BMW macht zwar ca. 70€ Material aus, aber die Arbeit mehr als das Doppelte und viele Dichtungen mehr.
LG
23.02.2018, 13:55
#26
Fahrzeug: BMW E65
Danke für die Antwort, kann jetzt verstehen wieso dies mehr kostet LG.
23.02.2018, 19:00
#27
Fahrzeug: E65-745i(05.03)
Bei mir war das Kunstoff T-Stück, welches im Vorlaufschlauch sitzt und den Abzweig zur wassergekühlten Lichtmaschine macht.. brüchig/porös. Da hatte ich Kühlwasserverlust welchen ich nicht bemerkt hab.. erst als die Warnmeldung kam.
Als ich dann die Dichtung vom Lichtmaschinenträger gemacht hab.. ist mir das Ding in der Hand zerbröselt..
23.02.2018, 19:31
#28
Fahrzeug: BMW E65
Ja, ich finde jedes Gummi was in diesem Auto verbaut wurde, ist so was von an dem 7er porös... ich verstehe nicht was die so gespart haben. Die Dichtungen an den Scheinwerfern oben zwischen Motorhaube... die brechen einfach ab XD selbst die an dem Fenster front und Heck...
Ich mache grade sämtliche Reparaturen durch... mal schauen was noch kommt. Zur Zeit mache ich alles am Motor, dann von innen und von außen. Dies wird durch einen guten Aufbereitet durchgeführt. Will von außen den Lack wie Neu haben.
Das Auto werde ich wahrscheinlich nicht mehr verkaufen.
27.02.2018, 14:07
#29
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Kühlwasserverlust
So, nun hat es uns erwischt.
Schleichender Verlust von Kühlwasser.
Also, das berühmte Rohr ist es nicht. Das Wasser steht (Steht ist zu viel, es ist feucht) hinter der Wasserpumpe quasi unter der Ansaugbrücke vor dem Deckel im markierten Bereich.
Die Entlüftungsleitung (siehe Beitrag Nr.10) ist neu, gestern ersetzt. Dropsdem ist es wieder feucht vor dem Deckel in den das Rohr der Wasserpumpe reingeht.
Das Rohr ist trocken, zumindest eben als ich mit den Fingern drunter war.
Ebenso der Bereich direkt hinter der Pumpe.
Auto hat seit gestern Mittag gestanden.
Hat irgendjemand eine hilfreiche Idee?
LG Profiler
