Hallo zusammen,
per Zufall hat sich das Problem gelöst!! Ich kanns kaum glauben!
Vor einigen Wochen kam ein lautes Heulen/ Hupen aus dem Motorraum. Bei der Ursachenforschung bin ich darauf gestoßen, dass das Druckregelventil (11 15 7 563 505) der KGE (Kurbelgehäuse-Entlüftung) der linken Zylinderbank (Fahrerseite) dieses Geräusch verursacht. Es war deutlich zu fühlen, dass das Ventil stark vibrierte, während das Geräusch zu hören war. Da das Geräusch nur temporär auftrat, konnte ich keinen Zusammenhang zu den äußeren Umständen, die für das Auftreten verantwortlich waren, herstellten.
Also beschloss ich beide Ventile mit den dazu ghörigen Schläuchen zu tauschen.
Material:
1 Druckregelventil 11 15 7 563 505 Nur passend zu Zylinderreihe links
... — '06, September 1 0.061 kg €20.10
2 Druckregelventil 11 15 7 563 506 Nur passend zu Zylinderreihe rechts
6 Entluftungsschlauch links 11 15 7 525 118
... — '06, September 1 0.092 kg €16.80
7 Entluftungsschlauch rechts 11 15 7 525 117
8 2x Entluftungsschlauch 11 15 7 514 817
... — '06, September 2 0.098 kg €16.80
Mit Märchensteuer insgesamt 171,24€
Die Teile lassen sich mit etwas Fummelarbeit in ca. einer Stunde ohne große Probleme einbauen.
Und sieh da... Mein Dicker schnurrt wie ein Kätzchen und nimmt das Gas ohne ruckeln/ zuckeln/ schütteln sofort an.
Ich bin begeistert!!!
Es ärgert mich nur, dass ich nicht schon früher auf die Idee gekommen bin.
Also Leute, falls ihr ähnliche Probleme habt, lohnt es sich erst mal mit dem Austausch solch relativ billiger Teile zu beginnen, bevor man für tausende von Euronen den halben Motor erneuert.
Daniel
