19.07.2006, 21:06
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von rogatyn
ist ein 3 Liter Diesel, leider trennen mich etwa 350 KM, wo der Wagen nun steht...
hmmm sch......
ich hoffe der reset wurde auch richtig gemacht...du warst ja nich dabei....die jungs bekommen alles hin ......Kurzschluß ......weist ja
19.07.2006, 21:11
rogatyn
nee, ich habs ihm geschrieben. Kabel abklemmen, diese verbinden und ne Stunde hängen lassen. Ich weiss was Du meinst. Wurde selbst schon mal gefragt, ob da nix passiert, wenn man die Batteriepole zusammen klemmt...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
19.07.2006, 21:22
#13
abgemeldet
Fahrzeug: e46
ja viele verstehen das falsch und hauen Kurzen rein .....weil die die Pole nicht abklemmen sondern mit einem kabel so verbinden...... dann gibt es einen regenbogen
20.07.2006, 14:46
rogatyn
kurz und gut...
Am Reset liegt es wirklich nicht. Die EWS hat ihren eigenen Speicher den man nicht entleeren kann, sonst wärs ja auch zu einfach, Reseten, Pumpenrelais überbrücken und Karre klauen...
BMW meinte noch Wegfahtsperremodul oder sonst was...
Auch das mit dem Initialisieren des Schlüssels sollte nicht damit zu tun haben, mit dem Zweitschlüssel müsste es klappen...
20.07.2006, 14:50
#15
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von rogatyn
kurz und gut...
so ist das
wie schon gesagt ,EWS und FB sind zwei unterschiedlicher systeme die in einem Bauteil verbaut sind aber von einader unabhängig....
Transponder ist in dem Schlüssel verbaut aber hat nichts mirt der Funkfernbedienung zu tun.....
20.07.2006, 15:08
#16
rogatyn
naja, gut. Jetzt heisst es Fehlersuche...
Hauptsicherung, Pumpenrelais, Vorglühzeugs, Dieselfilter und so...
20.07.2006, 15:35
#17
abgemeldet
Fahrzeug: e46
die suche bei dem Vorglühzeug kannst dir schon mal sparen...mus auch ohne anspringen(ist bei CR Motoren nicht so extrem wichtig>>vielleicht mehr im winter)
20.07.2006, 15:53
#18
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Und Diesel kommt vorne an?
-> Druckprüfung
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
20.07.2006, 16:15
#19
rogatyn
hab ich mir auch schon gedacht, springt ja nach längerem Orgeln auch im Winter bei def. Glühkerzen an...
Da war beim e34 was mit der Anlassergeschwindigkeit, wenn der die Drehzahl ned herbringt, geht auch nichts, quasi, Batterie zu wenig Leistung.
@Mister B, ich weiss ned ob da was kommt. Frag hier mal stellvertretend für den TS nach, der etwas zu eingespannt ist um den ganzen Tag hier mit nem 56er Modem rumzutun. Er ruft mich später aber sicherlich an und sieht sich auch den Threat durch und wird noch was dazu schreiben. Zwischenzeitlich hamster ich schon mal Infos, Überlegungen und Lösungsansätze...
21.07.2006, 20:34
#20
rogatyn
Nun läuft er wieder. Es ist ne Sicherung flöten gegangen...
Schöne Grüße und vielen Dank für die Hilfe, darf ich vom Threatstarter an euch weiterleiten, den eine Grippe erwischt hat. An dieser Stelle, gute Besserung, Hannes...
