01.10.2004, 00:18
7er n00b mit ängsten ;)
Fahrzeug: Nissan 350z
wenn ich mich nicht irre muss man nochmal auf den knopf auf der fernbedienung drücken, damit wird innenraumüberwachung und neigungsalarmanlage abgeschaltet.......steht jedenfalls so im handbuch bei meinem...
01.10.2004, 10:43
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
habe irgendwo mal gelesen, dass man bei der Alarmanlage die Innerraumüberwachung abschalten kann (z.B. wegen Hund), genauso den Neigungssensor (wenn man beispielsweise in so ner Liftgarage, wo 2 Autos auf eine Parkplatz stehen, parkt). Macht der Freundliche über Diagnose wenn mich nicht alles täuscht. Ist dann aber immer aus. Vielleicht konnte ich dir ja helfen.
Gruß Frank
01.10.2004, 11:38
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
in dem Zusammenhang mal ne Frage:
Wenn def. keine Innenraumüberwachung vorhanden ist, aber vorne eine rote LED blinkt, ist doch dann sicher eine
komplette DWA ohne Innenüberwachung installiert?
Mit Neigungssensor ?
Norbert
01.10.2004, 12:19
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Zitat von derbähr
Moin,
irgendwie hat mein auto so ne alarmanlage mit innenraumüberwachung, und wenn ich abschliese und mein wauwau sitzt noch innen blinkt di eganze zeit die warnblinkanlage, kann man das von fall zu fall deaktivieren?
ja, 2 mal verriegeln (Fernb. oder Schlüssel), die Kontrolleuchte leuchtet kurz auf und blinkt dann dauernd.
Innenraum und Neigung sind dann abgeshaltet.
UK
01.10.2004, 12:32
keine Ahnung, aber ich glaub, die Warnleuchte ist immer drin und blinkt auch immer (zum Schutz derer, die keine DWA haben ). - Ne ehrlich keine Ahnung. Aber probiers doch einfach aus. Schließ den Wagen ab, warte 2 Minuten (1 würde auch reichen, denn dann sollte die DWA scharf sein). Nimm dann den Wagenheber und dreh den Wagen an irgendeinem Rad hoch - hupt und blinkt es hast du eine DWA, passiert nichts hast du keine, oder irgendetwas ist kaputt .
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Gruß Frank
01.10.2004, 12:34
na schau mer mal....
ich probier das mal aus am WoE.
Danke, Ciao
01.10.2004, 12:48
Fahrzeug: 740iA 4.0l E38 (leider verstorben) ;735iA E32 (Pflegewägelchen); E39 540i Touring
Es gibt auch eine einfachere Möglichkeit das zu überprüfen:
Motorhaube entriegeln
Fahrzeug abschließen
Motorhaube anheben - wenn es laut wird gibt es eine DWA
26.01.2020, 16:37
Fahrzeug: E38-735iL(05.98)
Hund und 7 er
Moin
Du hast völlig Recht. Die Innenraumüberwachung wird NUR durch zweimaliges Drücken (aber kurz hintereinander) mit der Verriegelungstaste der FB deaktiviert.
Auch ich mußte dafür erst "Lehrgeld" bezahlen....
26.01.2020, 17:46
† 05.12.2021
Uiih und da kommst Du nach knapp 16 Jahren drauf
