03.12.2012, 18:40
#91
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
04.12.2012, 00:29
#92
wieder was geklaert, danke.
Also, damit es nicht verloren geht:
Steckergehäuse : 61131378400 ist der weibliche Teil
Steckergehaeuse: 61131378404 ist der maennliche Teil
korrigier mich, wenn ich falsch liege mit der Aussage.
Und bitte von beiden Teilen hier Fotos rein, danke
Wenn Du 10 Stueck nehmen musst, biete die anderen im Forum an, suchen sicherlich noch andere welche.
Geändert von Erich (04.12.2012 um 02:26 Uhr).
08.02.2013, 15:35
#93
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
weiß jemand was für ein Stecker dies sein könnte?
Der hängt schon ewig bei mir in der Nähe der LIMA unnütz rum,
hab ihn jetzt mal abgeschnitten und das Kabel zurückgebunden.
Ist ein 12/92er 740i, Kabel sind 1,5mm² und sind gl/sw und gn/sw
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
09.02.2013, 07:53
#94
740 Motorraum kenn ich nun nicht. Hast Du schon mal nachgeschaut in den Stromlaufplaenen nach den Kabelfarben?
Was steht auf den Steckern an alten Nummern drauf?
09.02.2013, 10:39
#95
Ärmstes Mitglied
Pläne hab ich mir angekuckt,
nix spezifisches an dieser Stelle gefunden
Nr. ist 1378404,
das bringt mich aber auch nicht weiter,
könnte mir vorstellen dass das eine Verbindung zu einem Zusatzgenerator ist
Chris
04.03.2013, 22:59
#96
Zitat von FausO
Ich suche den 4-poligen fahrzeugseitigen Gegenstecker zum originalen E32 Hella Xenonscheinwerfer, siehe Bild.
Den aus einem Schlachter zu bekommen dürfte schwierig sein. Hat jemand einen Tip? Ansonsten 4 einzelne weibliche Pins ohne Gehäuse, Teilenummer 61 13 1 376 206? Vielen Dank!
Teilenummer für Originalstecker Hella Xenon
http://www.7-forum.com/forum/5/teile...on-190024.html
alte Ausfuehrung Servotronik Steuermodul Stecker,
die beiden gelben Stecker die im Kabelstrang sind linke Seite hinter dem Lautsprecher, die auf das Modul gehen.
von digikey
http://www.7-forum.com/forum/5/baste...er-105356.html
04.03.2013, 23:05
#97
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Teilenummer gelbe Stecker Servotronik
Teilenummer Stecker gelb Servotronik:
BMW 1 373 273 nicht einzeln erhältlich, ist bestandteil des Kabelbaums
Anderer Stecker ohne BMW Teilenummer
Lieferant und Nummern
AMP 926553
AMP 827350
09.03.2013, 00:56
#98
kopiert:
da ich mal wieder etwas an der Elektrik zu tun habe, suche ich eine alternative Bezugsquelle für die BMW 2.5 Rundsteckkontakte und die Buchsen dazu.
Da ich nicht nur ein paar Stk. benötige, sondern eine größere Menge waere das schon interessant. Teilenummern lauten:
•61 13 1 376 204
•61 13 1 376 206
•61 13 1 376 224
•61 13 1 376 193
•61 13 1 376 195
Antworten:
Zum freundlichen Teiledealer fahren und sich den Herth & Buss Katalog geben lassen. Einen originalen Pin + Messchieber mitnehmen.
Im richtigen Katalog ist jeder Pin fotografiert und bemaßt.
Ich habe bisher jeden BMW und VAG- Pin so bekommen.
Angefangen hat das als ich für 4 Pins mal 15€ zahlen musste.
Habe die Kontakte immer hier gekauft, einfach runterscrollen zu den 2,5mm Kontakten. Sind identisch wie die Kontakte von BMW.
Online-Shop für Steckverbinder, Kabelschuhe und Relais.
Industriesteckverbinder
Netz-Steckvorrichtungen
Solartechnik
Rundsteckverbinder
DIN 72585
mehrpolige Steckverbinder
Subminiatur D
Kabelschuhe
Verschraubungen
Kabelschutzsysteme
Relais
Werkzeuge
30.12.2013, 00:19
#100
Zitat von harrry
Hallo Erich,was mir noch fehlt, sind die Stecker von den el. Sitzen und den Schaltern der eFH. Also die mit dem Dreieck und dem runden Loch als Erkennungsmerkmal. z.B. Teilenummer alt: 1 378 129 , kannst Du mir da weiterhelfen? Vielen Dank schon mal und viele Grüße, harrry.
1 378 129 = neu ist 61131378129, alte Nummer 81249408401
6-Pin Stecker schwarz
Den schwarzen Stecker kannste fuer all die anderen verwenden, die es nicht mehr gibt, musst nur das Dreieck rund bohren, dann passt der Stecker auf den anderen auch, das Dreieck ist bei jeder Farbe anders gerichtet, eigentlich dazu gedacht, dass man nichts verkehrt reinsteckt.
http://www.ecstuning.com/ES229543/ES164476/
Geändert von Erich (30.12.2013 um 02:04 Uhr).
