Alt 31.01.2020, 20:01   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Jeder wie er eben mag, ich mags nicht :-)
Der dröhnte schon sehr, so dass sich jeder umdrehte, wenn ich startete oder Gas gab. Brauch ich persönlich nicht :-)
Wenn ich das möchte, kaufe ich einen Aston Martin DB9, sind erschwinglich
Und der TE mags ja auch nicht.
Wie schon geschrieben, Klappe oder Unterdruck.
Da er schrieb, die Klappe ist lose, muss es am Unterdruck liegen.
Da gibt es auch eine Art Ventil oben im Kofferraum auf der Seite vom Navi (Fahrerseite), ne ziemliche Pfriemelei es hochzuholen. Vielleicht ist ein Schlauch runtergerutscht, oder die Dose neben dem Schalldämpfer ist defekt oder oder oder.
Erst einmal den Schlauch prüfen, dann weitersuchen.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2020, 08:05   #12
Dimitsch
Fahrzeug: E65-735i (10.01)
@Puddlejumper
Danke für die schnelle Hilfe, ich werde es mal genauer kontrollieren und dann genau mitteilen, was der Fehler war.
Dimitsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2020, 13:29   #13
Puddlejumper
Jetzt hab ich das Gleiche...Hilfe...Klappe offen und geht nicht mehr zu, auf einmal. Lässt sich auch nicht bewegen. Schätze Feder fest oder so in der Dose.
Alt 02.02.2020, 20:08   #14
Dimitsch
@Puddlejumper
Hätte ich doch bloß nicht das Thema eröffnet
Alt 02.02.2020, 21:28   #15
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Meine fängt nach dem Start an zu klingeln. Hab dann den Schlauch abgezogen. Hat halt jetzt im Leerlauf eben einen Bollernden Sound.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2020, 12:57   #16
Puddlejumper
Vor kurzem fiel mir ja auf, dass die Klappe in meinem Auspuff offen ist und auch so bleibt..unbeweglich.
Sprühte es schon mehrere Male ein mit Rostlöser, ohne Wirkung.
Schaute jetzt das elktrische Umschaltventil an.
Der Schlauch, der reingeht, erzeugt starken Unterdruck, er saugt.
Aber am Ausgang des Ventils passiert nichts, keinerlei Unterdruck.
Schätze das Ventil kaputt.
Und noch eine Frage. Wenn es kaputt ist, kann es dann sein, dass sich die Klappe nicht bewegt oder muss die Klappe leicht beweglich sein?
So langsam nervt das
Alt 08.02.2020, 13:02   #17
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ich denke mal das die Klappe leicht zu bewegen sein muss. Wenn du die nicht mit einem Schraubendreher oder so bewegen kannst dann macht das der Unterdruck auch nicht. Der müsste dann ja enorm sein. Ich habe keine mehr drin sonst hätte ich da mal geguckt.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2020, 13:04   #18
Puddlejumper
Hab im Juni Tüv, bis dahin muss es spätestens funktionieren.
Auch fällt mir leichter Leistungsverlust auf und erhöhter Spritverbrauch.
Recherchierte einmal, offene Klappe hat da sehr wohl Auzswirkungen aufgrund fehlendem Staudruck bei normalen Fahrten.
Alt 08.02.2020, 14:01   #19
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Was meinst du, bzw. in welchem Ausmaß hast du Leistungsverlust und erhöhten Benzinverbrauch, ich merke nichts.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 08.02.2020, 14:05   #20
arrie
Kein Teiletauscher
Ich kann da auch nix feststellen. Laut BC habe ich nun 10,7L.
Im Sommer hatte 9,5. Aber die Erhöhung hat nix mit der Klappe zu tun. Die war schon raus beim Kauf.
Gruß Arrie
Einstellungen Klang Mark745Li E65 BMW 7er, Modell E65/E66 19 19.06.2016 11:57
E38-Teile: V8 Klang ESD - Endtöpfe 735i BJ1999 Janvandam Suche... 2 13.01.2014 20:00
Abgasanlage: Was ist von dem Klang zu halten??? Baja BMW 7er, Modell E38 22 09.06.2009 20:43
Elektrik: Klang afbessern... wladan745 BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2007 19:23
Der Klang der Elite Freddy735 BMW 7er, Modell E32 11 22.02.2003 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
