Ort: Gröbenzell (Bayern) / Bad Bergzabern (Rheinland-Pfalz)
Fahrzeug: E38-735i 07.97 Schalter / Z3 Coupe 2.8 04.00
Noch eine Frage zu dem Thema. Habe nun auch Styling 95 Felgen und suche gerade nach Reifen. Meine Felgen sind aber vorne wie hinten 9J-19. Bedeutet das, dass ich auch hinten die 245/40 R19 Reifen haben sollte?
Die Felge steht etwa 2-3mm über den bereits gezogenen Radlauf drüber weg. machbar ist das wohl, aber eben sehr eng mit 10x19 auf der Vorderachse. Dazu eben ein möglichst schmaler Reifen (245/255) und es müsste passen. Hinten bläuchtest Du dann für eine satte Optik natürlich auch dementsprechende Spurplatten und musst den Radlauf bearbeiten...
Muss das Thema nochmal hoch holen.
Mein E38 bekommt jetzt ein Gewinde verbaut und da wollte ich gleich die Räder mit eintragen lassen.
Reifenfreigabe vom Hersteller und Tragfähigkeitsgutachten habe schon, würde aber gern zur Sicherheit ein vergleichsgutachten mitnehmen.
Könnte mir da einer der die schon eingetragen hat mal etwas zusenden?
