13.04.2017, 17:17
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Luft im Kühlsystem und Heizung kalt
Servus
habe heute einen neuen kühler samt schläuche verbaut. Nun habe ich das Problem dass ich Luft im Kühlkreislauf habe. Ich habe beim Befüllen das Fahrzeug mit zwei wagenhebern ca. 30cm angehoben sodass die Front höher ist. Dabei die Heizung auf 32°C gestellt und das kühlsystem anschließen langsam befüllt. (Heizventile samt pumpe sind erst 2 Jahre alt aber funktionieren normal)
Ich hab auch paar mal gas gegeben aber es hilft nix. Wenn ich den dicken schlauch drücke welcher oben am kühler ist dann merke ich dass er warm wird aber auch ziemlich leer ist
Was soll ich nun tun? Hab ihn warmlaufen lassen auf 90°C laut Tacho ab er wird innen nicht warm.
13.04.2017, 21:00
Hast Du auch die Entlüfterschraube beim befüllen aufgedreht ??
M f G
13.04.2017, 21:18
Ja aber hat sich erledigt. Ich hab ihn etwas abkühlen lassen und dann nochmal entluftet indem einer für paar Sekunden auf 3000 u/min dreht und ich vorne die entlufterschraube und Deckel geöffnet habe und gleichzeitig Wasser auffülle. Hab das paar mal wiederholt. Nun geht die Heizung.
13.04.2017, 21:25
