Alt 30.08.2006, 10:58   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard schlechter leerlauf und klingeln beim beschleunigen
hallo jungs!
meiner läuft seit tagen wenn er anspringt so als wenn er wieder ausgehen wollte und unter 700 U. wenn er aus dem blauen raus kommt läuft er rund. macht er auch nur wenn draußen weniger wie 20 grad sind.
vorheizung der lamda defekt ? wie prüft man gnau die werte der lamdasonde beim 730i R6 ???
außerdem klingelt er beim beschleunigen. auch mit superplus. so als wenn die zündung zu früh geht und die kerzen sind weiß.
LMM und LLR sind auszuschließen. motronicgeberwerte sind auch nach angabe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 11:32   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Lambdasonde, hmm, kannst sie ja mal zu Testzwecken einfach abstecken und sehen ob der Fehler noch da ist. Wäre auf jeden Fall das einfachste.
Wenn Du mit Motronicgeberwerte auch den Temperaturfühler einschliesst...
Ob wohl vielleicht am OT-Geber was nicht stimmt...
Ist ein 3-Poliger Stecker
1=Anschluss A
2=Anschluss B
3=Schirmung
Zwischen 1&2 sollten ca. 510 Ohm sein +- 5%
Steck aber erstmal die Lambdasonde ab und schau was passiert.
Marc
Alt 30.08.2006, 13:55   #3
ORainer
Benzinbeseitiger
Benutzerbild von ORainer
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Wie kommt man an die Lambdasonde ran? Ist das aufwendig?
ORainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 14:19   #5
ORainer
Benzinbeseitiger
Danke Erich!
Alt 30.08.2006, 18:42   #6
UBE
verzweiflung ................
die lamda hat 0,45 v und regelt von 0,15 bis ca. 0,8 (digital gemessen, hab keinen anderen) heizung hab ich noch nicht geprüft. er springt an aber läuft mit schwankenden leerlauf bis er aus dem blauen ist. läuft dann aber rauher wie sonst. trotzdem die lamda ??? die heizung ? (wert 5 Ohm ???)
hab außer kompressionstest fast alles durch.
warm läuft er sofort rund. verbraucht nie unter 14 ltr.
Alt 30.08.2006, 19:22   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi UBE
Mach mal den Falschluft test, Auch die Ansaugbrücken am Block einsprühen, sehr oft sind die Dichtungen an Zylinder 1 und 2 undicht! Dan rst hast du sicher schon öfters gelesen, ebenso, falls vorhanden den Leerlaufregler säubern!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 30.08.2006, 20:32   #8
Movie222
wenn der Motor aber Falschluft ziehen würde, klingelt er beim beschleunigen nicht.
Hast Du wie schon oben erwähnt die Lambdasonde abgezogen ?
Dann kann man sich doch das ganze rummessen und vermuten sparen.
Ohne Lambdasonde sollte alles OK sein. Wenn immernoch unruhiger Leerlauf und klingeln da ist, ist die Lambdasonde auch nicht defekt...
Marc
Alt 30.08.2006, 21:59   #9
UBE
Standard LÖsung
falschluft durch bruch des kunststoffröhrchens was am schlauch der entlüftung der kopfhaube hängt.
ob das klingeln noch da ist berichte ich später weil ich ihn jetzt nicht warmgefahren habe.
Alt 31.08.2006, 00:51   #10
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Schon erledigt
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
