Zitat von ManiBo
Dann kann ich den richtigen Druck messen.
Nächste Woche mess ich Kompression.
Wie läuft der Motor wenn das Rohr in der Brücke nicht richtig eingesetzt ist.
Bei Abnahme des Deckels hab ich das Rohr festgehalten und nach vorne gedrückt. Innen ausgeputzt und den neuen Kge Deckel montiert. Das Rohr hat seine Position niemals verlassen.
Oder Benzindruck stimmt nicht, da er ja auf beiden Bänken schlecht läuft.
Wenn Benzindruck/Haltedruck i.O. sind, kann man das ausschließen.
dauert ja bei Deinem mit Haltedruck nur ca. 30 Min.
Wird oben am Rail gemessen, Ventilkappe abschrauben, sollte nichts rauskommen.
Kompression messen ist auch nicht verkehrt.
Ist/war der Drosselklappenflansch von aussen stark verölt ?
War die Drosselklappe mit Flansch demontiert ?
Wenn nicht, würde ich beides abnehmen um die Dichtungen zu kontrollieren/ersetzen.
Ist die Dichtung schwarz und hart, ist sie hin.
Dann siehst Du auch gleich ob das Rohr richtig sitzt, auf O-Ring achten !
M f G
