Alt 07.04.2020, 07:14   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Du musst aufpassen mit "wildem Messen".
Masse ist braun. Der ist also sowieso schon mal klar.
Die Messung läuft dann nur so, dass prüfst, ob auf einer vermuteten Plusleitung, dieses auch tatsächlich anliegt, dauernd oder nur wenn z.B. Zündung.
D.h. du misst jeweils eine Leitung zu brauner Masse.
Was dagegen nicht machen darfst ist, ohne Masse einfach mal so Plus auf irgendeine Nicht-Masseleitung zu geben. Und das machst du mit einer Messung.
Wie du ja geschildert hast, sah es für dich so aus, wie wenn praktisch überall Masse drauf wäre. Das ist ein Trugschluss. Und das ist sehr gefährlich, es ist nicht Masse sondern irgend ein Verbraucher, den du mit 12V bestromt hast. Das kann zu Kurzschluss und Schäden z.B. an Steuergeräten führen.
Dies gilt insbesondere, wenn du nicht weisst, was das für Leitungen sind.
Grundsätzlich ist es eh der falsche Weg, einfach mal Kabel "unterwegs" anzuzapfen. Hier willst ja eine nicht unerhebliche Leistung ziehen.
Dazu macht man entweder eigens eine neue zusätzliche Sicherung oder man zapft an einer Leitung an, die sicher genügend Kapazität hat.
Anbieten würde sich da die Anzünderdose hinten, dort hat es ausreichend Saft. Da könnte man dann Plus und Masse mit ebenso dicken Kabeln wie sie dort anliegen nehmen und hinführen, wo immer nötig.
Letztlich schliesse ich mich den Anmahnungen des Kollegen weiter oben an.
Ich hatte mal bei BMW einen USB Adapter besorgt, den ich dann einfach permanent in die hintere Anzünderdose gesteckt hatte. Bei Frauchen hatte ich gleiches getan.
Für uns beide war der ANwendungsfall so, dass wir die allermeiste Zeit nix angestöpselt hatten, dennoch daurnde den Adapter am Saft hatten.
Beim E38 ist es sogar Permanentplus, bei E60 nur bei Zündung.
Der Zufall wollte es, dass ich eines Tages mit einer Person, die mehr Sachverstand hat als ich, neben meinem Auto stand als diesem mein eingesteckter Stöpsel auffiel.
Er sagte: Oh! Hast du so einen Adapter? - Er riet mir geradeheraus: Steck den nur ein solange du auch tatsächlich etwas lädst! Es seien schon AUtos abgebrannt wegen solchen Adaptern. Sie seien oftmals nicht langfristig standfest.
Das nahm mir ordentlich die Lust daran.
Seither haben wir die Adapter inkl. Ladekabels lediglich in Griffnähe in einem Staufach im Auto bereit.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.04.2020, 13:44   #12
sleepy_g
Fahrzeug: E38 740i Vfl 11/1995, E39 528i Limo, Bj. 1995, Handschalter / MX5 NA 90PS HFM
Hey gasi - vielen dank für deine ausführliche Antwort!
Du hast recht - nachdem ich das gelesen hab dachte ich auch: Mehr Glück als Verstand gehabt...
Künftig werde ich immer gegen entweder bekannten Massepin oder einen Massepunkt an der Karosserie messen, nicht mehr untereinander.
Ich denke ich werde deinen Vorschlag weiter verfolgen, die hintere Zigaretten-Anzünderdose anzuzapfen. Dann kommen die Anschlüsse halt in den hinteren Teil der Mittelkonsole ;-) Als Pluspunkt muss ich die hintere Mittelarmlehne nicht zerlegen
sleepy_g ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Mittelarmlehne hinten Shifty 740i Suche... 7 02.09.2013 11:22
E38-Teile: Mittelarmlehne hinten andreas_c Suche... 2 20.08.2013 10:49
BMW-Teile: Mittelarmlehne hinten blaucsi Suche... 2 26.03.2013 07:43
Innenraum: Mittelarmlehne hinten??? Timo S. BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2009 13:31
Innenraum: Mittelarmlehne hinten Budda BMW 7er, Modell E38 12 30.10.2004 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
