Alt 03.04.2020, 17:59   #11
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Standard Neues Phänomeen
Resete ich über INPA startet er nicht, nur ne Sekunde lauf
Resete ich hinten, d.h. Batterie ab und Minute brücken dann läuft er.
Resete ich bem Laufenlassen, geht er aus...
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2020, 18:00   #12
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Man resettet keine Steuergeräte wärend Sie arbeiten
Alt 03.04.2020, 18:13   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann erkläre es Ihm richtig.
M f G
Alt 03.04.2020, 18:52   #14
standalone
Employed user
Alt 03.04.2020, 18:56   #15
Haschra
Wenn Du erst morgen weitermachen solltest, dann mach mal einen richtigen Reset.
Alle Fenster, Türen, Klappen zu. Heckklappe offen lassen,
aber Kofferraumschloss mit Schraubenzieher verriegeln.
Nach 1 Std. klemmst Du die Batterie ab. Und morgen Mittag wieder anklemmen.
Das mit den Batterieklemmen zusammenhalten solltest Du in Zukunft unbedingt unterlassen.
M f G
Alt 03.04.2020, 19:05   #16
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von standalone Beitrag anzeigen
Ernsthaft?
Wenn der Wagen läuft, wird einfach kein Reset gemacht, was ist daran schwer zu verstehen? Stell dir das so vor, als wenn jemand dein Smartphone neu startet, während du was drauf machst. Effekt ist der gleiche... Motor/Smartphone aus und man muss neu starten...nur das das Smartphone das eigenständig macht... Eine DME startet nicht einfach neu...
Restet wird in Zündstellung 1 oder 2 gemacht, je nachdem welches Steuergerät etc.
Alt 03.04.2020, 19:31   #17
standalone
Employed user
Ernsthaft?
1998 gab es noch keine Smartphones :-)
Spass beiseite, das wusste ich nicht. Das ist hartverdrahtet, daher dachte ich das ist in Ordnung.
Nun, dann kann ich ja davon ausgehen das die DME hin ist...?!
Das erklärt auch die Wiederkehr sämtlicher Fehler, war auch der Grund warum der BMW 3 Jahre nicht angefasst wurde...Asche auf mein Haupt,ich habe wieder teuer gelernt.
Alt 03.04.2020, 20:21   #18
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nein die DME ist von sowas nicht unbedingt hin.
Nur weil ein Motor schlecht läuft, heißt das noch lange nicht das die DME defekt ist.....
Die DME hat Grundwerte gespeichert, auf diese setzt man während eines Resets zurück und die die DME beginnt wieder zu lernen um das optimale Gemsich zu bilden. Daher ist irgendwas in der Regelkette defekt und nicht die DME
Alt 04.04.2020, 10:31   #19
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Fahrzeug: |-Transporter-| E38-740d-03.2000 ----------- E38-740d-06.2001 ----- E38-740i/-99 TestWagen E38-750i/-99 TestWagen E39-530d-05.2001
im Januar 2017 hab ich den Dicken ins Carport gestellt und bis dato nicht wieder laufen lassen.
Nun, alle Flüssigkeiten gescheckt, neue geladene Batterie eingebaut und gestartet.
Läuft unrund in den ersten 3 Minuten, LMM abezogen und deutlich ruhiger
Motor springt an, läuft hoch und ist unruhig. 5 Minuten laufen lassen. LMM abgesteckt und wird sofort ruhiger, aber..
jemand eine Idee?
Fragen:
Wurden denn schon mal ALLE Dichtungen im AnsaugSystem gecheckt ?
Wurde das Unterdrucksystem gecheckt ?
Wurde KGE.System gecheckt ?
Wurde auf Falschluft gecheckt ?
Wurden die Zündspulen gecheckt ? (Vor allem die Verbindung an den Zündkerzen)
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 04.04.2020, 20:29   #20
standalone
Employed user
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
Fragen:
Hallo Transporter,
alle deine aufgezählten Punkte wurden mehrfach geprüft.
Ich trau mir wetten das ich selbst meine DME geschossen habe da ich genau die Fehlerbilder wie einst 2013 habe.
Ich habe in der Bucht nun mal auf eins geboten, ich lass dann das Ding mit der EWS verheiraten und werde danach berichten.
Bleibt gesund
Motorraum: Nach VANOS Tausch - Wo gehören diese Teile hin? olihaydt BMW 7er, Modell E38 6 12.02.2019 23:29
Motorraum: Nach VANOS Überholung - wie testen ? olihaydt BMW 7er, Modell E38 5 03.02.2019 23:01
HiFi/Navigation: DAB+ ist gestartet. (DigitalAudioBroadcasting) Faldo BMW 7er, Modell E65/E66 51 19.12.2012 13:21
BMW 3er: BMW E30 Projekt V8 gestartet ;) Saeppel Autos allgemein 50 18.04.2012 22:08
Motorraum: Muss Vanos eingestellt werden nach einem Ausbau? Alexdits11 BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.08.2011 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
