02.12.2019, 11:08
#31
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Alles klar, danke für die ganzen links und Informationen
@PacificDigital
Nachbar kann man da wohl tatsächlich sagen
Kannst gerne haben wenn sie noch brauchbar sind... hab noch ein Satz makelloser 7 1/2Jx16 Zoll original Felgen mit Winterreifen liegen falls die auch haben willst...
Gruss Jens
Geändert von sechser (02.12.2019 um 11:17 Uhr).
02.12.2019, 14:26
#32
Fahrzeug: E38 - 740i Schalter (07.94) - BMW E70 X5 35d X-Drive
Zitat von MK92
Ich habe gestern auch angefangen, die Leiste abzubauen, da ich auf Shadowline umbaue. Die Leisten an den Stoßstangen vorne und hinten, falls du keine SWR hast, einfach mit Gefühl abziehen. Bei mir sind alle Clipse noch vorhanden. Die Brustleisten einfach mit der Hand ohne Werkzeug hochziehen, am Besten ganz hinten anfangen, da hat man einen kleinen Hebel zum anfassen. Bei mir sind sie ganz leicht krumm, ich denke aber das bleibt nicht aus. Die Dachzierleiste besteht aus zwei Teilen, einmal an der C-Säule und einmal das längere vordere Stück. Die Leiste an der C-Säule ging ganz einfach ab, einfach einen kleinen Plastikkeil in Richtung Dach und einmal Richtung Zierleiste stecken und mit einem Schraubenzieher vorsichtig raushebeln. Die vordere Dachzierleiste lasse ich dran, die werden eh foliert. Die ist so fest und ich habe keine Lust, etwas kaputt zu machen.
Ich habe da mal eine Frage an euch:
Die hintere Dachzierleiste an der C-Säule hat ja Klammern, diese sind mir jedoch von der Leiste abgebrochen. Das sieht so aus, als wäre sie an der Leiste festgeklebt. Klebe ich die einfach mit 2K-Kleber wieder fest oder wie mache ich das am Besten? Bilder habe ich angehängt.
Viel Erfolg beim Ausbau und immer vorsichtig mit Gefühl
Kann mir Jemand zufällig dazu eine Antwort geben?
