09.12.2019, 11:29
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Rücklicht
Hallo an alle
Mein rechtes Rücklicht (led)ist seit gestern dunkel aber nicht ganz aus u. Flackert.
Habe schon die Sicherungen,Stecker u. Leitungen kontrolliert,alles I.o.
Jemand ne Idee was es noch sein kann? Lima ist vor 1Jahr neu gekommen.
Lcm wäre blöd weil ich mein „Ersatz lcm“ einem guten Bekannten überlassen habe vor einem halben Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
09.12.2019, 11:31
das kann ein Kontakt Problem sein ein ....
Überpüfe mal die Schleifkontakte auf sicheren Schluß.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
09.12.2019, 11:45
† 05.12.2021
Tausche doch mal rechts und links, wenn es von den Steckern her geht, dann weißt Du ob es am Rüli oder dem Auto liegt. Oder schließe das alte Rüli an.
SG
Horst
09.12.2019, 11:48
Falls Du die Kohlen von der Lima meinst,die sind ja auch neu.
Alles andere funzt l.o.
Lima liefert auch Strom,es flackert nichts weiter.
Stecker habe ich auch aufgehabt u. gesprüht.
An den Rülis sind noch so schwarze Kästchen mit Widerständen(denke ich)angeschlossen die ich aber nicht beurteilen kann da ich den Wert nicht kenne.
Hab die Teile vor ca. 5 Jahren auf Empfehlung von Schmiedmann gekauft aber der hat keine mehr.
Mfg
09.12.2019, 11:56
um was gehts jetzt genau?
Birnen schon mal neu gemacht? Die Kontakte der Lampenfassung zur Rückleuchte können angammmeln und schlecht kontakten. Diese mit ganz feinem Schleifpapier schön blank machen und vlt. etwas zurechtbiegen, dass sie wieder mehr Anpressdruck haben.
09.12.2019, 12:46
† 05.12.2021
Da werden nicht viele Birnen drin sein, bei LED
Die Widerstände sind dafür da, dass keine Fehlermeldung kommt.
Aber von rechts nach links kannst nicht tauschen?
09.12.2019, 13:52
Die Kabel sind so kurz das man die Lichter ausbauen muss,ist ein sch... Wetter dafür u. links ist alles voll,aber rechts ausbauen u links anstecken müsste gehen.
Weiß einer welchen Wert die Widerstände haben?
09.12.2019, 14:47
OK, überlesen.
Dann wird die Leuchte wohl kaputt sein, leider.
09.12.2019, 18:03
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Den Zubehör-LED-Schrott rausschmeißen, Original-Leuchten rein, und wetten: Es funktioniert...?
09.12.2019, 20:05
Wenn ori dann neu,aber VfL nicht mehr u. Fl nicht zu DEM Kurs;2Rülis 420€?
Das sind 810DM für 2 Plastikteile!
Irgendwo muss mal Schluss sein mit demPreisirrsinn.
Bin bestimmt nicht kleinlich,habe die letzten Jahre mehrere tad € in den Wagen investiert,Kpl. Klima,-Wasser,-heizkreis,Motor-GR,Auspuff,Fahrwerk usw.
Aber bei manchen Preisen rollen sich mir mental die Nägel.
(Außerdem gab es damals die“Celis-Optik“dazu9.Finde die Dinger einfach schöner als die 2Kammerdinger,wo auch immer gerne mal eine grade nicht brennt.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Rücklicht
Time Bandit |
Suche... |
2 |
28.11.2013 21:46 |
E32-Teile: Rücklicht Heckleuchte E32
marco916 |
Biete... |
0 |
15.05.2011 20:07 |
Elektrik: Rücklicht
puma |
8 |
03.07.2009 01:39 |
Karosserie: kofferraumdichtung/ rücklicht
hirbisch |
13 |
17.04.2008 21:21 |
andi33atat |
Suche... |
2 |
14.09.2006 12:41 |
