Alt 21.05.2016, 18:20   #11
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
9 ist der Bolzen, die sind alle gleich. Immer derselbe.
10 wäre der Einnietbolzen für die Reparatur
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2016, 00:35   #12
Uli1966
Benutzerbild von Uli1966
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006), E30 Touring 325i aus 1991
Ich habe vor einigen Jahren meinen E30 Restauriert, und hatte das gleiche Problem mit den Bolzen für das Regelventil der Niveauregulierung.
Ich habe es mit einem E-Schweißgerät für Elektroden gelöst.
Ich habe einen Fußschalter zwischen die Stromversorgung gemacht, in die Schweißzange den Bolzen und in die richtige Position gebracht. Dann auf den Fußschalter und er hat sich mit dem Bodenblech verbunden.
Allerdings habe ich einige Bolzen zum üben "verbraten".
Mit etwas Übung geht es sehr gut, und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden gewesen.
Uli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2016, 09:56   #13
GB41
Meine Bastellösung ist heute der Einziehbolzen, ich habe Zugang zu dem Setzgerät.
Früher habe ich ein 5-6mm Loch gebohrt, der Bolzen eingesteckt und mit einem Magneten fixiert und durch das Loch mit dem WIG Gerät flächig wieder verschmolzen. Geht natürlich nur dann, wenn man Zugang zur Rückseite des Bleches hat. Bei Bodenblechen geht das, bei einem Hohlraum natürlich nicht.
Alt 24.05.2016, 10:37   #14
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Hallo Uli1966,
danke für den Tipp mit dem E-Schweißgerät, das werde ich mal ausprobieren und berichten.
Gruß JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2016, 13:03   #15
JDR
Die Bolzen sind angekommen und habe es gleich mal ausprobiert mit dem E-Schweißgerät.
Das hat bei mir nicht so funktioniert wie bei Interner Link) Uli1966, habe es mit den unterschiedlichsten Stromstärken versucht.
Die Bolzen haben ein bisschen angefangen zu glühen, das war es dann auch schon, ließen sich also nicht verschweißen.
Denke das die Stromstärke von meinem E-Schweißgerät einfach zu klein ist.
Gruß JDR
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Alt 29.05.2016, 19:33   #16
Uli1966
Hallo JRD,
ich glaube ich habe mit 130AH die besten Ergebnisse gehabt, allerdings habe ich einen Inverter. Vielleicht lag es daran. Lasse uns von deinen Ergebnissen wissen
lg
Alt 19.06.2017, 18:25   #17
JDR
das mit dem E-Schweißgerät und dem Versuch die Bolzen anzuschweißen, hat nicht zum Gewünschten Ergebnis geführt.
Daher habe ich mir nach langer Suche endlich ein Bolzenschweißgerät gekauft.
Die ersten Tests auf einem Vierkantrohr sind echt super, warte nur noch auf die Bolzenhalter für die Grobgewindebolzen.
Gruß JDR
Alt 19.06.2017, 19:46   #18
GB41
Das sieht gut aus.
Aber bitte mache diesen Versuch nochmal auf Dünnblech.
Die Parameter für solche Dickprofile und dünnem Karosserieblech unterscheiden sich doch erheblich. Nicht, daß es das dünne Blech durchfetzt...
Die linken beiden sehen zwar top aus, sieht aber leicht nach zu wenig Strom aus. Da fehlt mir der üblich Ring aus Schmelzgut rundum. Teste das mal mit einem Drehmoment und der Plastikmutter. 6Nm muss er bringen, optimal 10Nm...
Ein etwas historischer Test wäre: mit dem Hammer anklopfen. Was sich biegt mitsamt Blech und nicht bricht, ist gut
E32-Teile: Gewinde Werkzeugklappe tatuetata2112 Suche... 0 21.05.2013 14:57
Bilstein Gewinde B16 für BMW E60/61 Timo S. Biete... 0 20.05.2012 19:03
Fahrwerk: Gewinde für die Radbolzen defekt - was nun? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 25 12.03.2006 20:03
FK-Gewinde für 950€! Schulle BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2006 23:45
Gewinde-Fahrwerk Michi730i BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2002 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
