Alt 03.01.2019, 14:29   #21
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Stimmt auch wieder
Aber ich habe da mal iwo einen Link gepostet mit einem Blauzahn-Empfänger und diesen dann intern in den BMBT verlötet (anstelle des TAPE).
Der Vorverstärker ist meist immer nötig um ein passable Lautstärke zu erhalten...
Dateityp: jpg PreampSchematic.jpg (45,4 KB, 42x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TDA7053a - 2x1W - 18V.pdf (136,7 KB, 3x aufgerufen)
Geändert von rubin (03.01.2019 um 17:02 Uhr).
Alt 03.01.2019, 19:23   #22
rubin
Ich hätte da was gefunden:
Des Ding etwas anpassen und direkt an den TAPE-IN hinten mit anlöten.
Wobei ich hier, wegen der 10 Meter Reichweite, es dann vorne in den BMBT löten würde...
Die "Dämpfung" muss aber noch mit rein, damit das TAPE-in am BM nicht übersteuert:
Dateityp: jpg Zwischenablage01.jpg (86,0 KB, 43x aufgerufen)
Alt 03.01.2019, 19:50   #23
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Angeregt durch Beiträge über AUX in werde ich das bei meinem auch mal machen.
Die Lösung mit dem angelöteten Kabeln im Cassettenrecorder hat welche Empfindlichkeit?
Hat das mal jemand gemessen?
Außerdem versuche ich dann den eingebauten Wiedergabeverstärker zu nutzen, um keinen zusätzlichen VV verbauen zu müssen.
Bei Erfolg melde ich mich.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2019, 19:55   #24
ToFa
Benutzerbild von ToFa
Fahrzeug: E38-730d(02.01.)
Was hast du den für eine Navi wenn ich fragen darf ?
ToFa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2019, 19:58   #25
ManiBo
Falls du mich meinst,
meiner hat kein Navi.
Nur Radio und Tape.
Alt 03.01.2019, 20:03   #26
ToFa
Ok Dann hast du ein anderes System als ich. Ich habe 16:9 mit DSP und deswegen mache ich das, weil ich nicht bereit bin so viel geld fur Adapter und sonstiges auszugeben. Und was meinst mit eigenen Vorverstärker oder wie willst du das lösen ?
Alt 03.01.2019, 20:09   #27
ManiBo
Jeder Recorder hat einen Wiedergabeverstärker nach dem "Tonkopf" welcher die paar mV verstärkt.
Das Signal wird erst noch entzerrt und danach verstärkt.
Ich muß also nur nach der Entzerrung reingehen.
Gruß Mani
Alt 03.01.2019, 20:11   #28
ToFa
Also soll ich jetzt aus einem Recorder ein Verstärker rausreißen ?
Alt 03.01.2019, 20:35   #29
ManiBo
Hab ich das geschrieben? Nein.
ICH versuche den Verstärker im Tape zu nutzen.
Alt 03.01.2019, 20:43   #30
ToFa
Achso... Jetzt sehe ich ein bisschen doof aus. Gibt es diesen Verstärker auch beim 16:9 Navi ?
HiFi/Navigation: No tape display fisher BMW 7er, Modell E38 1 11.07.2014 21:52
Elektrik: Tape Button BMW 7er, Modell E38 8 16.03.2012 22:28
HiFi/Navigation: Multimedia: Fondmonitor/MP3-Bluetooth-Streaming/Bluetooth-FSE ramsesp E38: Tipps & Tricks 0 13.09.2011 14:46
Elektrik: Hörer-Bluetooth durch "echtes" Bluetooth ersetzen/nachrüsten? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.12.2009 12:04
Elektrik: iPod via Bluetooth an Tape: Vorverstärker nötig? maxaret BMW 7er, Modell E38 1 21.09.2007 01:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
