06.07.2008, 09:45
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
CODE Abfrage läßt sich nicht entschärfen!?
Hi Leute,
ich hab das jetzt schon zwei drei mal gehabt, das ich meinen Wagen nicht entschärfen konnte?!
Die Abfrage kommt ja zum Glück nicht immer, aber wenn es die letzten male kam, konnte ich dann immer die 4 Ziffern eingeben und wenn der Button auf Entschärfen runterspringen müßte, geht er gleich ins Menü zurück... leider ohne den Wagen wieder Frei zugeben...
Die letzten beiden mal, hab ich dann ca. 15min gebraucht bis ich die CODE Abfrage überreden konnte.... mit Wagen auf und zu Schließen, Türen offenen, Zündung 1 und 2 Stellung und und und.. alles probiert, aber kein System dahinter gefunden?!
Wundern tut mich zusätzlich das wenn man die Eingabe versucht und es nicht klappt, kann ich von Schlüssel Stellung 1 auf 2 oder anders herrum Schalte, das Eingabefenster wieder kommt... ist auch nicht normal oder?
Fahrzeug ist BJ. 94 - aber Werk wohl ohne Navi gewesen, dann erst 4:3 mit MK3 - inzwischen 16:9 mit MK4 falls das was zur Sache tut...
Ich bin Ratlos?! Ist echt Peinlich gewesen ne Viertelstunde mit dem 7er auf der Tanke...
27.09.2012, 12:48
seven till heaven
Gab es denn hier eine Lösung? Habe seit neustem dasselbe Problem. Die Suche spuckt nicht wirklich was aus. Habe alles probiert. Einmal ging es wieder nachdem ich einfach bei Eingabeaufforderung die Menütaste gedrückt habe. Beim nächsten mal nicht, da ging es wieder nach ein paarmal auf-/ zuschliessen. Aber immer erst nach ca. 15 min., echt blöde Sache, vorallem wenn man mal eben in zweiter Reihe angehalten hat und dann nicht wegkommt...Und wenn es auftritt immer dann, wenn der Motor nur kurz aus war egal ob abgeschlossen war oder nicht. Achso, die Codeabfrage kommt immer mal wieder zwischendurch und lässt sich normal mit 4x 0 entschärfen, ausser halt wenn er nach den 4 Nullen nicht auf "entschärfen" springt sondern ins Menü. Wenn ich dann den Schlüssel abziehe, blinkt die rote Lampe auf dem Amaturenbrett solange bis ich nochmal öffnen drücke. Bleib ich dann im Auto und ver-/entriegele erneut, schliesst er auf und zu aber ohne die Hupen-Quittung, die sonst immer kommt. Hab noch nie selbst die Codeabfrage aktiviert oder den Code geändert. Wenn er dann wieder anspringt startet der Navi-Bildschirm immer mit dem Logo, Navi hat also neu gestartet. Hab beim suchen irgendwo gelesen, das es daran liegt das die Navi nicht "sauber runterfährt". Kann ich irgendwie die Navi manuell neu starten? Bj. ist 12/94 aber umgerüstet auf MK4 mit 16:9, Batterie ist neu.
27.09.2012, 13:03
Check mal Deine Batterie !
27.09.2012, 13:20
seven till heaven
Ist 14 Tage alt.
27.09.2012, 13:55
Inefficient Dynamics
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Und wie lange ist die Batterie zuvor im Lager gestanden? Hatte auch schon einmal eine "neue" Batterie mit internem Plattenschluß (Kurzschluß), die war schon zwei Jahre alt. Die Akkus für unsere 7er gehen nicht so oft über den Ladentisch. Da kriegt man auch schon mal einen alten Hund als neu verkauft. Direkt bei Bestellung eine frisch produzierte Batterie verlangen.
27.09.2012, 14:19
Eben... und da der Fehler erst seit kurzem auftritt (ich vermute seit Einbau der neuen Batterie) passt das doch wie die Faust auf´s Auge
27.09.2012, 17:15
HighEnd Transporter
---> genannt "unterspannung"
ursache, siehe folgender link:
Bitte Code eingeben ???? - Seite 2
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
27.09.2012, 17:24
seven till heaven
Die Batterie ist von 49/11 laut Prägung, ist ne original MB 100 Ah. Die hat volle Spannung. Der Fehler ist vorher schon aufgetreten. Tritt ja auf wenn der Motor nur kurz aus war. Heute zb 2 Std. gefahren, in der Garage Motor aus, direkt wieder an ging nicht, entschärfen nicht möglich. Nix gemacht. Nach 3 Std. wieder rein, Schlüssel rein, BMW Logo im Display, keine Abfrage, startet. Kann doch dann keine Unterspannung sein oder?
Geändert von mahooja (27.09.2012 um 17:37 Uhr).
27.09.2012, 18:12
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Björn,
grundsätzlich sind die vorigen Beiträge richtig. Es ist erfahrungsgemäß ein Spannungsproblem. Daher ist der Fehler logischerweise auch meistens weg wenn die Batterie erneuert wurde.
"Spannungsprobleme" können aber auch an anderen Stellen entstehen die letztlich auch einen Einfluß auf das Instrumentenkombi haben!
Gerade Dein Hinweis bzgl. des Zeitpunktes wann/wie der Fehler auftritt ist zumindest schon mal ein unstreitiges Indiz für eine kritische Spannungsversorgung der entsprechenden elektronischen Bauteile.
Somit können es leider verschiedene Ursachen sein die den Fehler hervorrufen.
Ich würde zuerst einmal sämtliche elektronische Kontakte an Steckverbindungen z.B. mit einer kleinen Messingbürste reinigen. So etwas schadet sowieso nie und beugt mögliche Fehlfunktionen/Ausfälle vor.
Auch die drei Stecker am Instrumentenkombi würde ich lösen und erneut aufstecken.
Ferner sollte man selbst die Sicherungen oder auch die Anschlußkabel an der Batterie bei der Prüfung/Reinigung nicht vergessen. Selbst der Zündanlaßschalter könnte hier die Ursache sein.
Wenn das alles nichts bringt, dann wird es leider aufwändiger. Denn nun steht zu befürchten, daß die elektronischen Bauteile in den Geräten (Tacho etc.) anfangen an Alterschwäche zu leiden.
Leider kann man so etwas auch nicht von außen sehen. Selbst bei der Messung dieser Bauteile kann man ein mögliches veschlissenes Bauteil nicht "mal eben" ermitteln da ein Fehler oftmals nur im Betrieb, also unter Spannung, auftritt.
Es wird ggf. folglich mehr eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen ....
Aber es wäre sicherlich eine "interessante" wenn auch sehr zeitaufwändige Aufgabe.
Wie gesagt, - ich würde zuerst einmal die zuerst beschriebene Vorgehensweise versuchen bevor die stundenlange suche nach der "Nadel" beginnt. Hinterher kann man dann immer noch "ermitteln" ....
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
27.09.2012, 20:40
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Mach mal das MK4 raus und warte ab, oder nehme den Wechslerersatz zuerst...
