VIN Decoder
Alt 02.12.2012, 18:01   #1
Amiga
Benutzerbild von Amiga
Standard Satellitentelefon einbauen
Hallo zusammen, ich habe nebst dem E66 740Li (BJ 2002) auch einen neuen X5-40d (BJ 2012)
ich habe mit diesem X5 ein Projekt gemacht und dem Auto ein zweites Telefon installiert! (das geht beim 7ner genauso!)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Img-20121129-00060 : Satelitentelfon im BMW X5 eingebaut : BMW X5 E70 : #205781586
Nebst dem Blackberry 9900 Bolt ist nun auch ein Satelitentelefon fest installiert.
Das Isatphone Pro ist das einzige Satphone dass über die Bluetooth-Funktion verfügt und weltweit geht! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.inmarsat.com/
Eingebaut ist es mit einer Light-Dokstation in Handschuhfach, einer externen aktiven Satantenne mit 30dB Verstärkung und mit Strom aus der Mittelkonsole ins Handschuhfach geleitet versorgt.
Wenn ich den Motor starte, wird das Telefon mit Power versorgt, es meldet sich selbständig beim BMW an und nach ca. 30 sec. ist die Verbindung zum Sateliten hergestellt.
Ab diesem Zeitpunkt habe ich zwei Telefone wobei das Satphone zuerst NUR Anrufe ans Auto weiter leitet.
Drücke ich dann die Telefonhörertaste so kann ich den Anruf bequem entgegennehmen und mit der Person sprechen....
Will ich nun über das Sat-Telefon "raus" telefonieren, so gehe ich kurz ins Telefonmenue, wähle Bluetooth, und drücke den Controller, Telefon tauschen...
...und schon erscheint das Satphone als Haupttelefon mit der Anzeige der Empfangsstärke und alles was ich wähle: Nummern von Hand, aus dem Telefonbuch oder Sprache gehen über Satelit raus.
Dann ist natürlich das Blackberry nur noch für den Empfang aber weiterhin für die Internet, SMS, Whats-Up etc. Verbindung zuständig.
Dieses Projekt ist einmalig und ich gebe keines der beiden Telefone wieder her!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Satelitentelfon im BMW X5 eingebaut : BMW X5 E70
Geändert von Amiga (02.12.2012 um 20:25 Uhr).
Alt 31.01.2013, 16:44   #2
Tito_2000
Runflat ... hmm lecker...
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Supergenialer Umbau
Aber, wofür der Spaß ? Besteht ein berufliches Interesse oder weshalb benötigst du eins ?
Die Kosten usw. würden mich im Allgemeinen ebenfalls interessieren.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 14:21   #3
Tito_2000
Zuerst dick angeben und dann tote Hose oder wie ?
Alt 04.02.2013, 14:32   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Kosten für das Gerät: rd. 700€, wobei ich nicht weiß, welches Zubehör darin inkludiert ist, und wofür dieser Empfänger auf dem Dach ist.
Minutenpreise liegen wohl so zwischen 0,70 und 1€. Je nach Vertrag allerdings mit einer Verbindungsgebühr i.H.v. 1,80€.
Lohnt sich also nur, wenn du regelmäßig in Sibirien rumgurkst.
Wenn du nichts hilfreiches beitragen kannst: Störe!
Dabei sein ist alles!
Alt 03.03.2013, 11:20   #5
Amiga
Der Anwendungsszweck liegt einmal darin eine Alternativ-Telefonmöglichkeit zu besitzen...
zB: Netzausfall beim Mobil-Telefonbetreiber, oder wenn ein Funkschatten vorhanden ist. Aber auch um das Telefon in die Berge auf Skitoueren; auf See und im Ausland einfach und günstig verwenden zu können.
Die totalen Einbau- Umbau- und Zubehörkosten liegen bei rund 3000€
Die Sat-Antenne ist unbedingt nötig, sonst macht das Telefon keinen Sinn, da aus dem Fahrzeug kaum Verbindungen aufgebaut werden können.
Die Gesprächskosten liegen bei rund 0.50€ und ich besitze eine Prepay-Karte mit 260 US$ und dieses Guthaben ist zwei Jahre gültig.
Man kann dies einfach selber nachladen oder ich mache einen Anruf bei meinem Händler und schwups, ist das Guthaben erhöt und er senden mit einfach eine Rechnung.
Alt 25.05.2013, 13:57   #6
Amiga
Das kann ich Dir ganz einfach beantworten.
Das Telefon ist nicht fest montiert, kann also aus der Lade- und Antennenhalterung genommen werden und dann ist es wie ein grosses Handy
Stichworte
inmarsat, isatphone pro
Innenraum: Telefon einbauen? bob50 BMW 7er, Modell E38 0 14.09.2007 10:27
Elektrik: BC einbauen...? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 27 22.12.2005 09:07
Elektrik: CD-Wechsler einbauen Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 11 23.11.2005 21:03
Elektrik: TV-Digital Einbauen Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 2 22.10.2005 08:02
Motorraum: 4,4L einbauen TomS BMW 7er, Modell E38 56 21.06.2005 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
