17.02.2013, 20:43
Fahrzeug: e32 740, e30 325
M60 Motor Klackern bei Kaltstart & Servoschlauch
Hallo forum,
letzten sommer konnte ich immer wieder mal feststellen, dass mein M60-Motor beim kaltstart für ca. 30 sekunden "klackert" und dann hörte es auch wieder auf.
das phänomen hatte ich aber höchstens einmal im monat.
(Öl-Wechel mache ich regelmäßig )
was ich hier im forum so gelsen habe sollten es die Hydrostößel sein und nicht die "Kette" (bei der Kette hört das "klackern" nicht mehr auf, wenn ich da richtig bin)
würdet ihr da was machen?
mein zweites problem was ich noch gerne beheben wollte ist dass meine servoleitung von der pumpe zum lenkgetriebe leicht undicht ist. jetzt war ich vor einer wo beim und wollte mir eine neue leitung bestellen...
betonung wollte, denn bei einem preis von ca. 600€ für alle drei leitungen zerschlug es mir die sprache
gibts es eventuell eine günstigere alternative als beim ?
gruß aus dem allgäu
robert
17.02.2013, 21:06
17.02.2013, 22:51
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Das Klacker ist zwar nervig aber nicht schlimm (Hydros), könntest eventuell mal vor dem nächsten Ölwechsel die "Übeltäter´" spülen, bzw. das hier von Liqui Moly zusetzen. Solange der Hydro nicht ständig klackert würde ich da nichts machen.
Welches Öl fährst Du eigentlich, bei zu dünnem Öl kann das allerdings auch passieren!!
Ach ja die Hydraulikschläuche von der Servo lecken eh fast immer, meist oben am Ölvoratsbehälter. Ich hab sie bei mir nachgesetzt (abgeschnitten) und nu ist erstmal besser.
18.02.2013, 07:53
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Ne,
da bist du falsch
Bei mir war es so dass im Winter bei Kälte auch immer ein klackern für ca. 10-20sec. auftrat, es wurde jedes Jahr schlimmer.
Ich hatte das auch immer auf die Hydros geschoben, bis zum Kettenspannerwechsel. Da trat dasselbe fiese Geräusch auf bis dann der Spanner endlich mit Öl gefüllt war
Ab da wußt ich Bescheid was angesagt ist/war
Ergebnis siehe hier
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
18.02.2013, 14:10
Fahrzeug: E32 730/V8 EZ 26.03.1993 / E32 BMW 730i V8 EZ 07.01.1994 Individual Sonderserie
Die Schläuche, die du tauschen könntest , liegen bei ca 150€.
Das wären die 2 ,die nur auf einer Seite verpresst sind.
Der , der auf beiden Seiten verpresst ist sollte dicht sein , das ist der teure .
Das System " schwitzt" aber auch in Richtung Kühlschlange , die 2 kleinen Verbindungsschläuche und der vom Ausgleichsbehälter (kleiner Durchmesser).
Den gibt es bei BMW als Meter für ca. 18€
Gruß und viel Spass dabei
Der Christian .......der noch Irre wird vom E32
18.02.2013, 20:56
Hallo zusammen
danke für die vielen Antworten
also die meyle servoleitung ist eine große hilfe. binn mir schon relativ sicher dass es an der druckleitung zwischen servopumpe und lenkgetriebe leckt (hab es mal alles saubergemacht und ich meine es kommt irgendwo hinter dem hitzeschutz raus. ist aber nicht viel)
was meint ihr macht es sinn die hydros zu wechseln und zu hoffen dass das "klackern" nicht mehr kommt??
ist sehr aufwendig die hydros zu wechseln?
gruß
18.02.2013, 21:14
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ '94 / seit 02/2011 BMW F10 530d
Zitat von rob e32
Hallo forum,
Hehe genau so ging es mir auch. Hochdrucksachlauch bei BMW bestellt, beim Abholen gabs die Rechnung von 4xx €. Also ging der Schlauch fix wieder zurück. Zum Glück, denn meiner war dann am Ende doch nicht undicht.
