Alt 04.04.2020, 10:42   #1
zuendapprul
Fahrzeug: E32-750il `87, E32 750IL `89, E23 745I `85
Standard Motoren Teilrevision M70 - Fragen zum Umfang
Liebe Foristen,
ich habe zzt. mehrere M70 die demnächst wieder Fahrbereit werden müssen. Einer davon als Alltagsauto, weshalb ich hier mal meinen angedachten Umfang darstellen und um konstruktive Hinweise bitten möchte. Ebenfalls habe ich unten noch ein paar grundsätzliche Fragen angefügt.
Zylinderköpfe:
- Ölgießleitungen U-Schallreinigen
- Hohlschrauben mit Flugzeugdraht sichern
- Nockenwellen + Schlepphebel U-Schall reinigen
- Hydrostößel erneuern ?!?
- Neue Ventildeckeldichtungen
- Falls ölige Ventilschäfte diagnostiziert werden: Schaftdichtungen
Unterbau:
- Zylinderdruckverlustprüfung
- Ölwannendichtung kleine Ölwanne
- Ölpumpe reinigen und nachmessen ggf. neu
- Ölpumpenschrauben mit Flugzeugdraht sichern
- Wasserpumpe neu
- O-Ringe Wasserleitung nach hinten und zur Heizung neu
- Riemenumlenkräder neu
Sauganlage:
- Gummidichtungen zwischen Geweih und Kopf Reinigen und auf Risse kontrollieren
- ESV reinigen, abgleichen und neu Abdichten + Filter neu
- Drosselklappen überholen gem Anleitung aus Forum.
- Kraftstoffrails und Benzindruckregler prüfen und reinigen
- Unterdruckschläuche neu
Zündung:
- Kappen + Finger
- Kabel
- Kerzen
Sprit:
- alle Leitungen
- 2 Neue pumpen
- 2 Breitbandlambda mit Anzeige im Handschuhfach und akustischer Warnung
Zusatzfragen:
- Kettenspanner: Sollte der Grundsätzlich raus und erneuert werden oder nur wenn er tropft
- Steuerkette + Schienen: Ab welcher Laufleistung? Sieht bei allen 3 nicht so aus als wäre etwas gelängt.
Was habe ich vergessen? Was würdet Ihr noch machen?
Rudi
zuendapprul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2020, 10:46   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Lass die Breitbandsonden raus, nutzt dem e32 eh nix, kann die Daten nicht verarbeiten, grade der M70 ist bisschen komplizierter da er zwei DMEs hat die von der EML synchronisiert werden...
Alt 04.04.2020, 13:30   #3
zuendapprul
die Sonden hätte ich nur für Kontrollmessungen drin. Hab ich im 45iTurbo z.B. auch. z.B. Falls ein ESV verrekt oder der Raildruck runter geht...
Also die Motoronik hat ihre eigenen Sonden.
Rudi
Fragen zum Thema BMW Motoren. Tunze BMW 7er, allgemein 10 21.01.2013 17:52
Innenraum: Umfang Lederausstattungen jockobo BMW 7er, Modell E32 17 07.10.2010 04:25
Motorraum: Olservice, Inspektion 1 & 2, Umfang?? VIEVAU8 BMW 7er, Modell E38 6 11.08.2006 15:17
€+: Umfang und Voraussetzungen... Nekoelschekrat BMW 7er, allgemein 7 07.08.2003 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
