26.04.2011, 16:20
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
Bedienung Schiebedach
das Bedientableau für mein elektr. Schiebedach löst sich immer und klappt nach unten. Ist das ein bekanntes/typisches Problem?
Die Halteklipse nachbiegen geht nicht, die brechen gleich ab.
Hat jemand eine Idee?
Dank+Gruss, Tilo.
26.04.2011, 16:23
Fahrzeug: ...
Bekannt oder typisch würde ich das nicht nennen. Ich hatte das Problem noch nie..
26.04.2011, 16:39
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Hat meiner auch ... der Vorbesitzer hat eine Schraube reingedreht, nicht so elegant, aber es hält. Wir bestimmt schwierig eine Ersatzblende zu bekommen in der richtige Farbe.
26.04.2011, 16:39
(zu)erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau; Anhänger Selbstbau mit Junkers 1HK65 Fimag 7,5kvA Aggregat; STEMA Anhänger 1,3t
Ist mir auch neu das Problem. Ich bin mir sicher eine neue "Blende" kostet nicht so viel deswegen mal beim frendlichen nachfragen. Auf diversen online marktplätzen sowie den schrottplätzen wird es notfalls sicherlich noch Ersatz geben.
ich müsste sogar noch irgendwo 2 von den dingern rumfliegen haben, brauchen würde ich wenn dann nur eine, falls mal was kaputt geht. Ichg such mal bei Gelegenheit. aber keine von denen hat diese Macken. Evtl hat der Vorbesitzer immer recht grob die Blende ein und ausgebaut.
26.04.2011, 16:54
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
So sieht`s bei mir auch aus!!! Habe davon auch hier im Forum noch nicht wirklich häufig gelesen1
Volker
26.04.2011, 18:24
Bei Ebay nur graue gefunden, mein Himmel ist Hellbeige (?), falls du oder jemand einen in der Farbe hat, hätte ich definitiv Interesse.
26.04.2011, 18:56
Fahrzeug: 730i R6 (04.90)
Ich habe mir auch vor kurzem eine neue Abdeckung bzw. Blende bei BMW kaufen müssen, ebenfals in beige. Kostenpunkt ca. 20Euro. Problem dabei: es gab nur noch die Blende mit integriertem Ausschnitt für den Infrarotempfänger....
Dafür hält es wieder und sieht knitterfrei aus
Hier mal die BMW-Teilenr.: 51 44 8 114 571
Grüße Tom
26.04.2011, 19:29
livin´ on a rig
Wenn man ein elektr. Heckrollo hat, kann man da lecker den Schalter rein bauen!
Ich habs so gemacht, weil ich den schalter nicht hinten an der Mittelkonsole haben wollte....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
08.06.2011, 14:51
...so, die Blende gibt es in beige bei BMW nicht mehr, vielleicht hat ja jemand eine gute gebrauchte übrig?
Grüße, Tilo.
