Alt 06.08.2018, 10:20   #11
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
@Enes,du hast DAB+ bekommen und deine seperate Anker-antenne habe ich hinten rechts an die Heckscheibe Geklebt
Mfg Laki
Hallo Laki,
was muss man an Geräten zusätzlich installieren, dass man auch DAB+ im E65 von 2002 empfangen kann?
Was kostet das ungefähr?
Könntest Du es für meinen Wagen machen?
freundlicher Gruß
peter
Alt 06.08.2018, 13:29   #12
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Laki,
freundlicher Gruß
peter
Wenn du nur Dab+ haben möchtest,
würde ich dir diesen Thread vorschlagen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=231964
Beim Rush haben wir einen Avin Car-Pc Bildschirm installiert, der auch Dab+ kann
Mfg Laki
Alt 06.08.2018, 14:48   #13
Danke für den Tip!
Alt 12.08.2018, 13:01   #14
ollimuc777
Fahrzeug: E65 735i LPG (12/2001)
Standard das da ??
Danke an alle für die Tipps, war zu heiss um ernsthaft weiter darüber nachzudenken, Roller fahren war schöner
zu den Comments:
1. Ja, ich habe LED Angeleyes verbaut, das hat aber nach Einbau nichts verändert,Empfang war weiterhin top.
2. CDs sind eine Alternative, ich hab ja sogar den AUX Eingang nachgerüstet, aber da kommen so selten Nachrichten
3. Als ich damals den Wagen repariert hab und das Ding links hinten in der C-Säule (wie heisst das gleich nochmal ?) getauscht hab, hab ich aus Verssehen zuerst DAS bestellt s. Foto. Könnte das evtl das richtige sein, bevor ich jetzt bei der Hitze wieder rumfummel ??
Danke an alle !!
Dateityp: jpg 20180812_120423.jpg (79,4 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von ollimuc777 (12.08.2018 um 15:06 Uhr).
ollimuc777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2018, 16:06   #15
bmw-master1979
Hamann7
zu den Comments:
Danke an alle !!
Du achtest nicht auf die Antworten.
Hinten links ist der Antennenverstärker,
genau bei diesem Teil wo du das Aux dran gelötet hast,das ist defekt!
Dein Bild zeigt den Antennen-diversity,
dieser ist hinten rechts in der C-säule verbaut.
Mfg Laki
Alt 12.08.2018, 22:22   #16
ollimuc777
Mfg Laki
Doch, tu ich....Post 2,3 und 8 sagen definitiv rechts, du sagst links....jetzt bin ich verwirrt.
Was macht denn das Antennendiversity ? Sorry, wenn ich blöd frage. Also du meinst, ich soll erneut den Verstärker LINKS tauschen....
Warum hab ich denn schlechten Empfang, ich dachte kaputt ist kaputt --> gar kein Empfang ?
Alt 12.08.2018, 22:26   #17
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
War mein Fehler, Laki/du hat hier recht, es ist links hinten.
Habe es auch mit dem Diversity verwechselt.
Post 9 ist es richtig beschrieben.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2018, 19:08   #18
bmw-master1979
Hamann7
Bin gerade im Urlaub, ich mach es kurz.
Benutze die Suche
dort wirst du mit diesem Thema erschlagen.
Zu 98% liegt es an dem Antennenverstärker.
Für alle,VFL Fahrzeug braucht auch einen VFL Antennenverstärker, beim FL das gleiche.
Sie sind nicht mit einander kompatibel.
Mfg Laki
Alt 13.08.2018, 20:26   #19
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Hm. TIS sagt: Antennenverstärker = hinten Rechts
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...i-lim/FE92HlNP
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2018, 20:44   #20
bmw-master1979
Hamann7
Dann probiere es mit Antennentuner
Stichworte
empfang, radio
HiFi/Navigation: Schlechter Radioempfang . E38 kindofmind BMW 7er, Modell E38 11 20.03.2018 14:59
schlechter Radioempfang melly-olly BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2009 23:28
HiFi/Navigation: Schlechter Radioempfang Alpinafahrer BMW 7er, Modell E38 6 03.12.2008 20:21
Schlechter Radioempfang bei Heckscheibenheizung meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2003 23:16
Schlechter Radioempfang torres BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2003 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
