Alt 29.05.2010, 18:21   #21
Magic Mupfel
Benutzerbild von Magic Mupfel
Fahrzeug: E32- 735i (08.91)
Klingt gut!!! Wer hat eins probehalber
Magic Mupfel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 18:59   #22
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Sieh zu, daß du mal auf irgendein Treffen kommst!
Da findest bestimmt jemanden zum testen....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.06.2010, 20:15   #23
Magic Mupfel
So... Die Sache mit den Unterschiedlichen Rollumfängen ist jetzt auch ausgetestet! Hab jetzt 19 Zoll AsA AR1 drauf mit neuen Reifen und das Problem ist nach wie vor unverändert... Aber die Felgen kommen richtig gut
Alt 14.06.2010, 09:07   #24
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Schönen guten Morgen,
habe mich gerade erst angemeldet da ich nach dem ABS-Problem gegoggelt habe und damit hier fündig wurde. Haben Sie denn schon eine mögliche Ursache eingrenzen können? Mein Test mit dem ACS-Schalter und "Bremspedal loslassen" ergab zweimaliges blinken, was laut Liste "EMS" bedeutet.
Interner Link) Hier geht hervor das es sich um die EML handelt.
Bin nun etwas verwirrt.
Hab die Drosselklappe mal reinigen lassen, aber das angesprochene Ruckeln, wegen der Schubabschaltung, war damit nicht behoben, was in meinem Fall auch auftritt.
Damit habe ich nun 2 Probleme:
ABS springt bei ca. 3 Km/h an UND
im Bereich der 1500 Umdrehungen ruckelt er ab und an mal.
Würde mich freuen, wenn man hier noch etwas gemeinsam erörtern könnte.
Das die ABS-Sensoren verschmutzt sind, sollte nicht gerade die unwahrscheinlichste Lösung sein bei 350.000 Km.
Grüße Manolo
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2010, 22:02   #25
Magic Mupfel
mhhh.... schwierig das ganze! Hab heute mal die Sensoren an der VA gereinigt. mal sehen obs was bringt! Der Fehler 2 rührt von der EML so viel ist sicher. Die Drosselklappe war es bei mir auch nicht. Ich vermute es ist etwas am Steuergerät oder was ganz banales das sehr sehr versteckt liegt...
Alt 02.07.2010, 10:18   #26
KickBox
Guten Morgen,
hat sich schon was wegen dem ABS getan?
Wir haben jetzt mal die vorderen ABS-Ringe vom Dreck befreit und auch die Sensoren. Leider brachte das nichts.
Grüße Manolo
Alt 02.07.2010, 11:07   #27
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von VMartin Beitrag anzeigen
die Ursache für diesen Fehler suche ich bei einem Ford Windstar und bei einem Seat Toledo.
Martin
na ist doch ganz einfach = Ford Windstar, Seat Toledo.
sorry, aber bei der Vorlage....
Kai
Alt 08.08.2010, 11:55   #28
VMartin
Kritischer Beobachter
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 PD 11/2001
Und Magic Mupfel?
Was macht das ABS? Fehler immernoch vorhanden?
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2010, 14:42   #29
KickBox
Guten Morgen,
Interner Link) habe den Fehler im ASC gefunden.
Also ich dann den Sensor vorne links (6 x blinken) getauscht habe, war alles wieder in Ordnung.
Aber, warum musste ich der sein, der das jetzt erst postet?
Was ist denn mit dem Themenstarter seinem ABS?
Schönen Sonntag
Alt 08.08.2010, 21:59   #30
VMartin
@ KickBox
Musst Du nicht.. ich wollte eigentlich etwas zu dem Fehler wissen, dass das ABS kurz vor dem Stillstand des Fahrzeuges das regeln anfängt.
Martin
Stichworte
abs, asc, tempomat
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
