20.08.2008, 10:40
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
hinterachse 730/740
ich weiss, dieses thema gab es sicher schon mal, aber ich bin einfach zu faul zum suchen -sorry-
frage : was bringt eine 730 R6 HA mit Sperre in einem 740?
>fahre im Ösiland und nur gelegentlich nach D (wg. Vollspeed)
>wieviel besser ist die beschleunigung und was fehlt mir oben?
>verträgt sich die sperre mit ASC?
7er : Leidenschaft durch Leistung
20.08.2008, 10:51
750i powered by ROTTALER2
Die Sperre verträgt sich mit ASC, ich habe bei mir auch ASC und eine
25% Sperre.
Ob es sich aber mit ASC + T verträgt,weiss ich nicht.
hier eine Tabelle der Übersetzungen
http://www.7-forum.com/forum/17755-post2.html
Viele Grüsse
Peter
20.08.2008, 11:16
achgottachgottachgott - dreisatz ...
also wenn 4.10 100 is, dann sind 2.93 wieviel und zu was überhaupt bei wann???
also ich brauch sowas wie : hörma alder, wennst das bei dir einbauen tust,
dann fehlen dir oben 30 klamotten, dafür brauchste nur noch 3 sek.
bis zur schallgrenze - in etwa halt
20.08.2008, 11:19
Ex M60-powerd by LPG
genau was du suchst
Getriebeberechnung
sieh mal, ob du damit klar kommst.
Gruß Wolfgang
20.08.2008, 11:22
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das mit der Übersetzung (also die Drehzahl-Geschwindigkeits-Werte) ist relativ leicht auszurechnen.
Du hast einen 740i mit 2.93er Untersetzung.
Du willst einen 735i mit 3.45er Untersetzung.
Die an den Reifen anliegende "Geschwindigkeit" berechnet sich so:
Speed = Motordrehzahl x Getriebestufe x Differential x Reifenabrollumfang.
Verändern willst Du nur den Faktor des Differentials.
Also:
Speed_alt = Y x Differential_alt
Speed_neu = Y x Differential_neu
.. wobei Y ein Wert ist, der abhängt von dem eingelegten Gang und der Motordrehzahl
Bei gleichem Gang und gleicher Drehzahl kommt folgendes heraus (die beiden Formeln lassen sich kombinieren) :
Speed_neu = Speed_alt / Differential_alt x Differential_neu
Also (BEREINIGT um die Diff-Untersetzungs-Werte):
Speed_neu = Speed_alt x 2.93 / 3.45
Demzufolge:
bei gleichem Gang und gleicher Motordrehzahl gilt:
Speed_neu = Speed_alt x 0,8493 .. wobei die 0.8493 das Ergebnis aus 2.93/3.45 sind.
Wenn Du die Motordrehzahl im gleichen Gang für die gleiche Geschwindigkeit wissen willst rechnest Du:
Drehzahl_neu = Drehzahl_alt x 3.45 / 2.93
Vereinfacht:
Drehzahl_neu = Drehzahl_alt x 1,1775
So, nun musst Du nur noch ermittel, für welche Geschwindigkeit oder Drehzahl Du die Änderungen errechnen willst.
In Deinem Fall:
Grob gesagt: bei gleicher Geschwindigkeit dreht der Motor 18% höher.
Grob gesagt: bei gleicher Drehzahl fährst Du nur 85% der vorherigen Speed.
Ermittle, welche Drehzahl Du bei maximaler Speed hast und dann berechne die Motordrehzahl neu und .. MOMENT.. Deiner ist bei 250km/h abgeregelt. .. tja, dort wird die Grenze immer sein !
Beschleunigung wird besser werden, weil der 1.Gang schneller hochläuft.
Aber der 740i ist eigentlich nicht untermotorisiert. ..
Er wird bei max. Beschleunigen den ersten Gang nicht wirklich lange benutzen.
Das kürzere Diff ist vergleichbar, als wenn alle Gänge von der Übersetzung her kürzer sind. Die Sprünge zwischen den Gängen werden gleich bleiben, nur halt die gefahrene Geschwindigkeit bei der jeweiligen Gangwechseln wird sich ändern.
Da letztendlich der erste Gang kürzer wird denke ich mal, dass evtl. 1 Sekunde bei Spurt von 0 auf 100 bei raus kommt.
Ob die Automatik das aber im Bereich ausserhalb des 1.Gangs sinnvoll unterstützen kann ist fraglich. .. Es kann zu ungewollten ständigen Gangwechseln im Stadtverkehr und auf der Landstraße kommen. Dadurch dass Du ggf. immer in einem kleineren Gang fährst kann der Verbrauch deutlich spürbar ansteigen ... kann auch sein dass die Spurtfähigkeit des Wagen in allen Bereichen bis zur 240km/h sich deutlich verbessert.. und der SPritverbauch sich reduziert, wenn die Automatik nun in der Stadt den nun kürzeren letzten Gang ständig nutzen kann... vieles ist denkbar.
Eins kann ich auf jeden Fall sagen:
Der Fahrer entscheide bei einer kurzen Hinterachse um so mehr über die Profiltiefe seiner Reifen an der Hinterachse !
20.08.2008, 11:40
hallo FrankGo
kann man grob sagen, daß wenn die Endgeschwindigkeit um 30% niedriger liegt, er dann 30% schneller beschleunigt?
Gruß Wolfgang
20.08.2008, 11:54
also es geht um 2.93 raus und 4.10 (730) rein
aber 1 sekunde in der beschleunigung besser ist schon mal die härte !
das wären statt 7 sekunden 6
und das für 1,8 tonnen masse
20.08.2008, 12:21
http://www.wuestenfux.net/Bilder/mathe2.jpg
Ich habe das jetzt mal durchsimulieren lassen.
Angaben: 740i 93er mit Handschaltung (KORREKTUR: War doch n Automatik)
Die Angaben sind nicht real, weil der 740i laut Simulation nicht deutlich über 230km/h kommt. .. jedoch mit den unterschiedlichen Diffs hinten sind die Zahlen (Differenzen zueinander) schon etwas aussagekräftig:
740i_original:
0-100: 6.9s
0-160: 17.0s
stehender km: 27.7s und 189.5km/h
740i_mit_3.45erHA:
0-100: 7.2s
0-160: 17.8s
stehender km: 27.6s und 192.6km/h
... uiiiiii sogar langsamer... tja, da haben die Hinterräder zu lange durchgedreht aus dem Stand raus... die Motordrehzahl optimieren (also weniger Drehzahl beim los fahren) und neu berechnen lassen:
740i_mit_3.45erHA:
0-100: 7.2s
0-160: 17.7s
stehender km: 27.6s und 192.7km/h
JA; das hat es ja jetzt NICHT gebracht... tja... das Fahrzeuggewicht = Masse ist groß, die Reifen sind schmal und drehen bei einem kürzeren 1.Gang einfach zuviel durch beim Start aus dem Stand. Breitere Reifen wären gut !!
ABER die Vmax liegt jetzt laut Programm bei 240km/h.
Der 5.Gang ist halt nun kein Schon-Gang mehr, sondern einer zum "beschleunigen".
Laut Programm geht der Verbrauch in der Stadt um 2 Liter hoch, im Überland-Betrieb um einen Liter.
Geändert von FrankGo (20.08.2008 um 12:46 Uhr).
20.08.2008, 11:58
Nein, kann man nicht sagen.
Bei ganz kleinen Motoren geht das in diese Richtung, aber nicht bei einem 4-Liter V8.
Bei Dir wird die Endgeschwindigkeit (wenn die Motordrehzahl das mitmacht) gleich bleiben, .. bei den abgeregelten 250km/h (oder nahe dran).
Das Beschleunigungsvermögen wird im ersten Gang besser. .. aber ob die Reifen das aushalten ? .... tja...
Und in allen anderen Gänge ist es halt so, als ob Du einen Gang tiefer fahren würdest. .. also kein wesentlicher Unterschied, bis auf dass die Gänge durch die geringere gefahren Geschwindigkeit minimal besser ineinander greifen.
Von 30% zu sprechen .. neeee...
Wir reden hier (Beschleunigung) eher von 3% bis hin zu vielleicht 10%.
AUSNAHME: der erste Gang. Der ist nun deutlich anders.
.. ich kenne die Automatik des 740i nicht.
Beim KickDown aus dem Stand heraus endet der erste Gang bei ca. 6400 U/Min. .. welche Geschwindigkeit liegt dann an ?
Wenn hier dann ca. 110km/h anliegt wird die kurze Hinterachse einiges bringen.
Wenn aber ca. 60km/h anliegt wird die kurze Hinterachse recht wenig bringen, weil die Reifen so oder so schon am durchdrehen sind.
20.08.2008, 12:07
wir haben ja ASC im 40er
und 110 im ersten kommt voll ausgedreht hin -
also erhöht sich in der endgeschwindigkeit die drehzahl,
was wieder zum kräftigen schluck mehr führt -
nehme ich dann noch die v-max sperre raus,
kann es zum überdrehen bei vollgas kommen -
fazit : ich fahre auf der bahn nur noch 220
und mache dafür die ganzen TDIs an der ampel nass
