Alt 05.11.2006, 15:24   #1
m-jon
Fahrzeug: 740i
Standard Tacho
Hallo Leute,
ich komm irgendwie nicht zurecht.
Habe mir Tachoringe gekauft, und wollt sie natürlich auch einbauen, ...
Tacho ausgebauch, die 6 plastik schrauben auch zurecht verdrecht, nur irgendwie geht das ding nicht auf...
hat irgendwer einen Tipp??
mit der suchfunktion find ich irgendwie nichts.. (unter anleitung schon gar nicht)
könnte mir vielleicht jemand helfen bitte
danke im vorraus...
lg
m-jon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2006, 15:39   #2
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
hi,
schau hier unter tripps und tricks im forum und du findest dies wie beschrieben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/tachoringe2.pdf
grüsse
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2006, 15:54   #3
m-jon
Fahrzeug: 740i
Zitat von M3-Cabrio
hi,
grüsse
danke schön...
(komisch also ich habs es nicht so schnell gefunden)
ich hab aber dor wo die nr. 3 schraube ist noch so einen kasten drauf verbaut, wahrscheinlich muss ich den auch erst abmontieren um zu der schraube zu gelangen..
danke, lg
Alt 05.11.2006, 18:16   #4
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Der Kasten ist die Elektronik...
desweiteren....Vorsicht..
Wenn die Ringe geklebt werden müssen, dann:
Kleberfäden werden von der Cockpitverglasung magisch angezogen
Am besten schauen, ob du die statische aufladung von der Verglasung wegbringst.
ich hab, man möge mir verzeihen, mit Kroko-Klemmen aus dem Elektofachhandel, das Gehäuse mit der Erdung unserer Steckdose verbunden.
hat funktioniert...
Sollten es Klemm-Ringe sein...hat sich der Beitrag erübrigt
Gruß Nick
Alt 06.11.2006, 08:36   #5
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
lg
Hatte auch dieses kleine Problem.Was hilft ist wenn dier jemanden helfen kann da die "Schrauben" sich oft wieder an ihre Stellung zurückdrehen beim loslassen.
MfG....Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2006, 20:06   #6
Alpin Muhammed
es gibt 2arten von diesen tacho ringen einmal die man kleben muss und eimal mit einraster die bracuhs du nur reinzustecken und die halten dan
Alt 12.11.2006, 20:19   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
HI
Du hast ein Tacho drinn wo keine pixelfehler mehr entstehen sollten weil er schon mal getauscht worden ist!
Vorsicht mit dem Kleber am besten tachoscheibe mit papier auslegen dann kann nix passieren.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
